Жидкость в ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lord Denvil, 4 сен 2003.
  1. Lord Denvil
    Lord Denvil Bad e-mail
    19 июл 2003
    683
    S4 AVANT B5 2000 [AGB 2.7BiT 195kW МКПП]
    При очередном осмотре того что есть под капотом обнаружил, что жидкость в бачке ГУР коварно затаилась на отметке "min".
    Вопрос: Просто взять ее и долить? Или есть хитрости? Менять ее не собираюсь - не вижу смысла пока. Хочу просто дополнить.
  2. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Просто долить!!!!!!!!! И не замарачиваться;)
  3. Lord Denvil
    19 июл 2003
    683
    Нуууу... Я так и думал... Но для верности спросить решил... :D
    Малоли чего... :confused:
  4. zlodey_3223
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Усе правильно!!!!!!!!1 Так и надо!!!!!!!!!!!:D
  5. Defender
    Defender Новичок
    21 авг 2003
    45
    Audi 80/B3 2,0 90 г. темно-синяя.
    ... извините что в ваш огород, да со своими апельсинами;) :D
    ... пришло время доливать, а что залито - знать не знаю. :(
    Не подскажете, стоит ли доливать что-то другое или поменять полностью. Если поменять, то как это сделать? Поменять только в бачке или еще хитрость какая есть?:confused:
  6. audi688
    audi688 Участник форума
    1 янв 2003
    137
    audi 80, ford mondeo
    Если хочешь долить, то конечно лучше знать что там залито.
    А если незнаешь то лучше поменяй. Я себе залил Febi минералку не жалуюсь она в районе 300р за литр, а оригинал в районе 900р.
  7. Defender
    Defender Новичок
    21 авг 2003
    45
    Екарный Бабай, так ета жидкость еще на минералька/не минералька делится?:confused: :rolleyes: :) :D
    А как ее менять-то???!!! просто слил-залил?:rolleyes:
  8. 100
    100 Новичок
    29 июл 2003
    43
    100/45 -> A6/4B 2.
    Скажу как на сотке. На твоей наверное так же.
    1. Вывешиваешь передние колеса, чтобы руль можно было без усилий (и без последствий для рейки) крутить.
    2. Отсоединяешь шланг, который идет от бачка к насосу. Варианты: если насос внизу - то у насоса, если расположен вверху - то у бачка.
    3. Сливаешь старую жидкость. Повернуть руль от упора до упора пару раз - река как насос выдавит остатки жидкости из системы.
    4. Присоединяешь шланг на место. Заливаешь новую жидкость. Так же крутишь рулем туда-сюда, чтобы жидкость прошла по системе и выдавила воздух.
    Если хочешь еще и "промыть" систему то процедура усложняется (+ надо иметь дополнительно с поллитра жидкости).
    После п.3 присоединяешь шланг, идущий на насос и отсоединяешь (у бачка) идущий с рейки. Отверстие в бачке (пипку с которой шланг сдернешь) затыкаешь чем-нибудь и заливаешь поллитра жикости в бачек. Опять крутишь рулем пока жидкость не пройдет по системе и не выльется из шланга. Потом восстанавливаешь систему (шланг на место, затычку не забудь убрать) и далее п.4
    Все это на неработающем двигателе. Ну и естественно емкости всякие под сливаемую жидкость пристраивай и имей ввиду, когда рулем будешь шевелить струя может быть нехилой.
  9. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    2 100
    Вот значит как все просто (на счет промывки рейки).... А я то морочился в свое время.... по сервисам да по "центрам".... А нужно было просто вывесить морду и рулем покрутить :о)))
  10. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    А жижа продаецца....ежели зеленая была залита, то на добавку можно Febi 6162, аналог оригинальной.
