где купить выгоднее всего жидкость в вариатор на ауди а6с6 2009 г.в.Наверно оригинал только ?или есть достойные замены
G052 180 A2 говорят только оригинал. Многие льют PENTOSIN, тут товарищ есть который 200+ к на Febi отъездил. Так что сам решай
я новичек,собираюсь машинку только через пару дней покупать вот и весь интернет облазил и поспрашивал
В вариаторе частично меняется, так как все сразу не сливается из системы. Сначала сливаешь/заливаешь, через тыщу две, ещё раз, то есть по смыслу так чище сменяемое масло будет.
другую смотрел в Котласе продают очень сильно пробег смотали из Германии со 170к пришла ,а у них 93 висит в объявлении
Неа. Просто неполная замена. Стружки нет, жижа не совсем черная. Так что как и на 130 тысячах 6.5 литра на замену. На 145 при ремонте ЭБУ мульта вообще Fuchs доливали. Так что на фэби перешёл без страха.
