Живучесть АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nikita audi a6 c4, 8 окт 2024.
  1. Nikita audi a6 c4
    Nikita audi a6 c4 Новичок
    8 окт 2024
    1
    Добрый День, недавно приобрел автомобиль Ауди а6 с4 1995 года, 2.6 передний привод, АКПП. Утром как обычно завел машину , поставил коробку на реверс и обнаружил, что при отпуске педали тормоза машина не едем и двигается только на 3.5-4 тысяч оборотов. В таком режиме был совершен задний ход 4 метра и метров 200 прямо , после выключил двигатель и заметил , что все это время бежало масло из коробки ( из трубки охлаждения коробки от радиатора до АКПП). При всем при этом поднимал обороты до 6 тыс. Скажите кто сталкивался с таким, какова вероятность что коробка умерла?
  2. Kirill_Konnik
    Kirill_Konnik Новичок
    3 авг 2024
    52
    Ничего не будет скорее всего, если диски не сжег конечно.
    Но однозначно попробовать просто масло залить и большая вероятность что все ок
    Ну и найти естественно откуда оно убежало и устранить.
