крутил в руках тут Ликви-молли аэрозоль. В инструкции -включить режим рециркуляции, режим кондиционирования не включать с "!". Пойдёт ли воздух в таком режиме через холодильник кондея - собственно, его то и нужно обработать... Именно когда включаю режим кондиционирования, проходит "ароматная" волна, т.е. "оттуда" тянет
я уже писал про этот состав-- я пробовал ликвимоли- снял фильтр салонный включил в простом режиме вентилятор- не сильно и весь состав туда выбрызгал---- потом включил печку как написано в инструкции и просушил.. в итоге запаха нет. вот)
короче напишу проще- 1) снял салонный фильтр, увидел там вентилятор 2) на климе включил ауто и кнопочку Экон поставил 20 градусов и выставил 3 палки скорости работы вентилятора и принудительно все кнопочки куда дуть воздуху-- вверх, перед и в ноги нажал..... получилось что компрессор не работает и просто воздух гоняет. 3) забрызгал пол баллона прям на крутящийся вентилятор. 4) включил 5 палочек скорости работы вентилятора- выбрызгал оставшуюся часть. 5) выключил всё. собрал воду с коврика пассажирского) увидел сколько вылилось из дренажа под машной.. 6) подождал 7 минут, завёл машину( была горячая) выставил на климе температуру HI и оставил на 10 минут тарахтеть и прогревать салон. 7) проветрил салон и стал наслаждаться отсутствием запаха мокрой тряпки.
А что в аптеках средства для дизинфекции медицинских инструментов закончились? цена вопроса 20-25 руб Я все время ими чищу кондиционер. Только я еще и забор воздуха из салона включаю
средством из аптеки лучше всего распылять из парогенератора в месте забора воздуха в режиме рецеркуляции. А так не самый эффективный способ.
Можно просто из спрея для опрыскивания цветов. Сейчас появились средства, но лет 8-9 назад была проблема, так что как вариант...
я сделал в итоге так. Купил пену которая запрыскивается в дренажное отверстие через шланг и доходит до испарителя, но не найдя дренажное отверстие сделал по другому. Снял салонный фильтр и всю пену забрызгал в систему через вентилятор. Запах ушел полностью, теперь только чистый и свежий воздух.
я его не нашел. Искал долго и упорно. в итоге когда пеной заполнил через вентилятор закапало прямо на подрамник. но так и не увидел откуда капает.
Доброго всем времени суток!!! Подскажите, други, купил штатовскую пену для чистки кондея, а ее нужно заливать в шланг испарителя... так вот чёй-та не могу его отыскать =((( где он находится та??? снизу посмотрел, вода капает из-под изоляции тоннеля над глушителем, я так понимаю там надо рыть, но вот как до него добраться...
Ликви Моли не было, предложили ХАДО, мол тоже самое. Баллон и длиная трубочка. Впрыскал по твоей инструкции. Запах после применения приятный. Что смущает: нет воды в салоне на коврике пассажира и нет ее под машиной. Куда она делась?
дренажное отверстие находится под тепловым экраном в днище, ориентировочно под ногами переднего пассажира, чтобы до него добраться нужно снимать тепловой фольгированный экран.
