Горит жёлтая маслёнка(долить масло), давление есть, уровень есть, датчик уровня новый рабочий, подсказали что проблема может быть в концевике капота. Сняв замок ни концевика, ни проводки к нему не обнаружил, подскажите где найти эти два провода?
Какой год авто? Двигатель? Тип КПП? Какой привод? Какой кузов? Какой щиток приборов? Как отображается ваша жёлтая маслёнка? Лучше с фото.
«Новый датчик» скорее всего барахло оказался. У b8 система сигнализации уровня масла вроде та же, что и у b6-b7. Концевик капота скорее всего не поможет. Открытие/закрытие капота лишь обнуляет показания от датчика и после нескольких десятков км, информация снова вылезет на экран. Тоже самое и при, например, доливке масла с неработающим концевиком капота - сообщение о низком уровне уйдёт не мгновенно, а через несколько десятков километров пробега.
