жёсткий диск
Тема в разделе "Культурная жизнь", создана пользователем hacha, 11 сен 2008.
  1. hacha
    hacha Bad e-mail
    10 фев 2007
    540
    тачан с прицелом
    Всем доброго времени суток:). у соседа забрал системник и столкнулся с проблемкой , - нужно восстановить жёсткий диск, т.е. его один "чудо мастер" разбил на 2 диска (первый 1Гб второй 12 Гб , хотя полный объём 20Гб:confused:) , нужно восстановить его в один логический диск, для установки русской винды.
    помогите кто чем может:cry2:
  2. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Ответ: жёсткий диск
    Партишн Мэджик 8.0 еще не предлагали? Значит, я первый.:)
  3. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Ответ: жёсткий диск
    вопрос не ясен - с сохранением данных или без оных?
    если без сохранения - то при установке винды сперва удаляешь разделы, ну и на весь диск ставишь
    если с сохранением данных, то проги от акрониса помогут решить проблему.
  4. 7%complet
    7%complet Живу я здесь
    15 янв 2007
    1.368
    AUDI A4 1,8ТQ 2002
    #4 7%complet, 11 сен 2008
    Ответ: жёсткий диск
    Запускайте Partition Magic 8.x (только не ниже восьмой версии) - и объединяйте разделы! И не верьте тем, кто говорит, что PM8 некорректно работает с Windows XP. Восьмая версия именно для ХР и делалась!,
    Главное, чтоб на обьеденяемых разделах количество свободного пространства не было менее 75 процентов от обшего на создаваемом (объеденяемом) разделе, так как программе необходимо место для переноса данных имеющихся на разделе в 5 и 15. Но лучше, чтоб их не было совсем, так как обьеденение происходит быстрей.
    1 человеку нравится это.
  5. 7%complet
    15 янв 2007
    1.368
    AUDI A4 1,8ТQ 2002
    Ответ: жёсткий диск
    Я так понял что с сохранением. без согранения формат- с и в путь))
  6. 7%complet
    15 янв 2007
    1.368
    AUDI A4 1,8ТQ 2002
    Ответ: жёсткий диск
    еще Acronis Disk Director Suite 9.0 - многие хвалят.
  7. hacha
    hacha Bad e-mail
    10 фев 2007
    540
    тачан с прицелом
    Ответ: жёсткий диск
    спасибо за советы , буду пробовать:beer:. Сохранять инфу не нужно
  8. 7%complet
    15 янв 2007
    1.368
    AUDI A4 1,8ТQ 2002
    Ответ: жёсткий диск
    Это еще лучше
    Купи или возьми у кого-нибудь Дистрибутив "Linux". Загрузись.П осле нескольких пунктов дело дойдёт до разбивки и форматирования. В отличии от "WINDOWS"-ких прог "Linux" отобразит твой диск наглядно в графической форме. Простой интерфейс и форматирование займёт меньше 1-ой минуты (10Гб). К том уже увидит те разделы диска, которые бывают потеряны и не видны программой "fdisk". Постоянно использую, к примеру "Linux Mandrake - 7,3". Кроме всего, может разбивать диск на несколько самостоятельных разделов, а не на "основной" и "дополнительный с логическими дисками". Для начала надо быть осторожным и представлять структуру своего диска.
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: жёсткий диск
    могу диск с хп дать. если там двд достаточно выбрать тип установки полностью автоматическая и пойти начасик курить. система сама все сделает.
  10. hacha
    hacha Bad e-mail
    10 фев 2007
    540
    тачан с прицелом
    Ответ: жёсткий диск
    проблема с ХР не стоИт, есть "FuckYouBill" (наверное как у тебя).
    Ура поставил:rock:, теперь проблема с другим HD ёмкостью 120Гб, он наверное "покойный" , прийдётся искать другой, т.к. не риагирует ни на какие операции - форматирование, диагностика, копирование и удаление файлов:mad:, выдаёт что , что-то повреждено
