Жму на тормоз машина глохнет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Макс на бочке, 7 июн 2021.
  1. Макс на бочке
    Макс на бочке Новичок
    7 июн 2021
    1
    #1 Макс на бочке, 7 июн 2021
    На ходу когда жму на тормоз машина глохнет, что с этим делать?
    Допустим переезд, пробка или лежачий, притормаживаю, или скидываю на нетралку, то машина глохнет, из-за чего может это происходить
    Ауди 80 б3 2 литра инжектор
  2. Tonybra
    Tonybra Новичок
    4 сен 2018
    14
    Новосибирская обл.
    У меня была противоположная ситуация, не глохла машина , пока на педаль тормоза не нажмёшь ! Вся причина была в лягушке тормоза что под педалью, может и у тебя в ней проблема
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    В вакууме тормозов Быстрей всего.
    Если при нажатии на тормоз идёт шипение (непрекращающее) меняйте вакум.
  4. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Может сначала надо узнать что за система впрыска на авто.
    А затем и гадать будите?
    Профиль сначала заполнять правильно надо.
    А затем и вопросы задавать.
  5. Tonybra
    Tonybra Новичок
    4 сен 2018
    14
    Новосибирская обл.
    Может не в тему , но поинтересуюсь, пару дней назад, начали плавать обороты , в основном как прогреется Авто, даже не плавают , а прыгают , могут упасть практически до нуля, потом резко подпрыгнуть, а вовсе и заглохнуть может ! Если дать газу, через чих- пых обороты за 3.000т набирает нормально ! И если разгазовывать, то выскакивает чек, abs, и значок esp . Диагностику нормальную сделать пока нет возможности, подключал elm , показал только лямбды, но они у меня висели ещё пару лет назад . Просто интересно, куда капать, грешу на бензонасос или на дмрв (((
    Буду благодарен за советы
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #6 Geka, 7 июн 2021
    Не в тему. Ну вот как теперь разбираться с двумя проблемами? Один про свою машину будет рассказывать, другой про свою... И как прикажите отделять зёрна от плевел, так сказать...? Не уже ли трудно свою отдельную тему создать?
  7. Tonybra
    Tonybra Новичок
    4 сен 2018
    14
    Новосибирская обл.
    Честно.... то на работе нахожусь! И не понял ещё как с телефона тему создать (((((
    Не опытный :shock:
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    В основном разделе, вверху справа, большой красный плакат "Создать тему".
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Тормозуха не уходит , случайно? А то бывает....скапливается в в усилителе а потом...
