Жор масла
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем eygen, 13 окт 2013.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Добрый день, что то моя машинка масло кушать полюбила причем как то резко. Может подскажет с чего начать поиски причины?
    Что сделано:
    1.Сменил фильтра (кажись немного помогло)
    2.Сделал ревизию ВКГ(криминала нет вообще)
    Раньше от замены до замены не доливал теперь на 400-500 км до литра бывает.
    Вот думаю не турбина ли... Как проверить не знаю... Может у кого другие варианты есть. Подтеков масла нет, так что наружу не уходит точно.
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Может турбина. Сними патрубок с интеркуллера. Или колпаки маслосъемные
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Колпаки врят ли, тем более что то разко как то...
    Вот вопрос и стоит в том как приговорить турбу, едет так же... А то махнешь ее а лучше не станет :rollingeyes:
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Сними патрубки с турбины и все сразу увидеш , а ехать она будет если крыльчатка целая .
  5. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Такая же ситуация была - жрала до литра на 1000 км. Патрубки были сухие в обе стороны. Когда снял турбину , тогда увидел ,что в турбе маслоподающий закоксован и масло не поступает в турбину, а куда его выдавливает- может через колпаки или кольца? Поставил другую турбину - масло в пределах( проехал 4 000 км). Кстати ,при старой турбе масленка моргала после долгой езды по трассе.
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    И что и тяга не пропадала? И чтож за масло такое было что все за коксовало, по ходу и кральчатку должно было заклинить.
  7. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Не скажу,что тяги не было- турбина то крутилась .Просто люфт был большой. А масло какое-то типа немецкое Formula JB-5 помоему от предыдущего владельца осталось.
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну если турбина крутилась значит масло поступало ,без масла вал бы сгорел обороты то большие , видать прежний хозяин сильно экономил на масле и менял редко .
  9. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ИМХО турбину на предмет жора масла можно посмотреть так (геморно, конечно)
    по впуску - насухо вытираю выпускной патрубок ( от турбы к кулеру)
    ставлю обратно, сутки езжу (100-150 км) вскрываю
    -если сухо , либо масляный "налет" - норма:up:
    -если масляный "натек" - это не есть хорошо, но совместимо с жизнью
    -если масляный "налив" или "поток" - турба масло кушает (обычно, со стороны выхлопа сизоватый дымок и характерный запах сгоревшего масла):down:
    по выпуску - накануне хорошо покатался, наутро завел, через полчаса ХХ
    (но не раньше чем мотор остыл:D) снимаешь турбу и смотришь
    если "вход" и "выход" турбы (не путать с компрессорной частью) "сухие" - норма:up:
    если"вход" и "выход" турбы мокрые - это сразу и МСК и МСК (и кольца и колпачки) и возможно и турба
    в этом случае (по причине простоты) я бы поменял МСколпачки
    если вход "сухой" а выход "мокрый" - турба гонит масло на выход:down:
    обычно при этом дымовая завеса в зависимости от степени износа
    далее делаю выводы из вышеприведенного с учетом рекомендаций
    менее 1л/1000 км доливаю масло
    более 1л/1000 км коплю деньги на ремонт
    как-то вот так
    конечно геморно, но затраченное время стоит этих денег и нервов...
  10. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Так конечно можно проверить. Но у меня реально патрубки сухие были . Только люфт был больше 1мм, что и победило меня турбин снять. Так вот в месте присоединения подающей трубке к турбе был кокс:shock:, который только отверткой расковырял.
  11. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    если расход возрос резко , то с большой долей вероятности хана МС кольцу
    при этом авто обычно дымит, компрессия в норме
  12. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    "подающей трубке" это про маслоподающую трубку?:shock:
  13. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Да , которая гибкая сверху в турбину вкручена.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не дымит... Компрессия х.з мерять нечем
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Примерно так и собирался, только вариантов по менее было ))) К выхлопу подставлял картонку и газку давал, масляного ничего не обнаружил, наверное в выпуск турбина не льет. До впуска добраться времени еще не было.
  16. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    чего мозг паришь?:rollingeyes:
    по определению турбе хана
    старую турбу выбросил
    расковырял трубку
    новую турбу поставил... молодец:hi:
    на стороне турбины патрубки всегда сухие (тепло там:D)
    А вот тема чуток иная
  17. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Вот и в сервисах у нас так же поступает народ. :laugh:
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вдруг кому поможет...
    В общем не фига у меня не турбина масло жрала.
    По началу стало масло уходить двиг чистый, то есть никуда не давило. Потом стало из под маслозаливной выдавливать Через некоторое время из по клапанной крышки еще добавилось. Сменил пробку не помогло, так и давит. Лил уже масло по литру на 300км. Решил ВКГ промыть результат не дало после чего решил что это точно турбинка сжирает. Параллельно со всем этим у меня тормоза стали мягко скажем дубовенькие. Ну думаю пусть жрет масло но без тормозов ездить не дело, поменял клапана в вакуумном усилителе появились тормоза и перестала жрать масло... То есть давить из под крышки. Уже прошел 4 тысячи и не долил ни капли. Клапан дохлый был тот что под поршнем в вакуумном усилителе. К стати в вакуумном усилителе тоже было много масла. Видимо каким то образом при не работающем клапане насос создавал давление в блоке из за чего давило масло ото всюду.
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Как то странно если уходило в вакуумный усилитель то должно было кудато вытекать .:shock:
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.387
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не... в вакуумнике оно присутствовало но давило из под клапанной крышки. Ну и пока не давило из под клапанной крышки думаю в турбу тоже уходило из за повышенного давления.
