Мужики есть вопрос моя аудюха за 7000 тысяч съела масло пришлось доливать.Диллер сказал что мол нормально потом перестанит прав он или нет просто первая иномарка должна ли она жрать масло.Машина А4 2литра на мультике.Очень буду благодарен за информацию
Ответ: жрет масло У меня такой же авто. Пробег 24000 км. Ездил в 15 тыс. тока на замену масла, а сам не подливал. Пару раз заглядывал на уровень - все в поряде, больше не смотрю.
Ответ: жрет масло Если посмотришь мануэл по эксплуатации, то увидишь в нем (это от А6) informationIt is normal for the engine to consume a certain amount of oil. Depending on how you drive and the conditions in which the car is used, oil consumption can be up to 0.5 ltr./1000 km. Oil consumption is likely to be higher for the first 5000 km. For this reason the engine oil level must be checked at regular intervals, preferably when filling the tank and before a journey. То есть, до пол литра на 1000 км. А для новой до 5000 км и более может быть. Так что на сервисе все правильно сказали.
Ответ: жрет масло Та же самая фигня. Масло есть и всё тут. Все сервисмены говорят, что для двигла 2.0 расход масла 0,5 литра на 1000 км - это норма. Так что готовь 7,5 литров масла от ТО до ТО.
Ответ: жрет масло У меня конечно не А4 и не 2.0, но масло тоже поджирает... Примерно 400 грамм на 8000 км.
Ответ: жрет масло большенство моторов АЛТ жрут масло..не какова объяснения этому пока нету. у меня не жрет тьфу-тьфу-тьфу
Ответ: жрет масло та же песня, тот же двигл тот же мульт дейсвительно - поджирает масло на 7500 глянул - батюшки, а масло то на минимуме. Звонок на сервис - чё за ботва? а это, ответсвуют, нормально, допускается сжирание до 0,5 литра на 1000 км. Потом еще где то на 12-13 долил. До 16 (ТО-1) практически не жрала это нормально - на доливку потребуется до первого ТО купить 1 литр масла мобил 1 я доливал 2 раза по поллитра - вполне хватало с отметки min до отметки max
Ответ: жрет масло У меня было так... На 7500 загорелась лампа пониженного уровня масла. Я был в гневе. На сервисе долили бутылочку (заплатил только за масло; долили, протерли тряпочкой и проверили, что нигде не подтекает бесплатно). При ТО 15000 проверили возможные причины утечки масла. Все ок. На всякий случай поменяли пробку картера (я не просил, сами так сделали). После ТО 15000 прошел 10000 - уровень в норме. Похоже все новые аудюшные движки поначалу имеют повышенный расход масла и это криминалом не считается. Что собственно в мануале и написано. Так что перестал я париться по этому поводу, чего и Вам желаю.
Ответ: жрет масло А у меня вот тоже масло поджирает. На сервисе сказали что нужно поменять маслосъемные колпачки. Работа с запчастями сказали обойдется до 2000 руб.
Ответ: жрет масло для мотора alt это нормально - там короткоходные поршня и поэтому жрет. практика показывает что паника по этому поводу излишняя - после процедуры измерения расход как правило оказывается в допуске производителя. самое большое видел 350 на тыщу.
Ответ: жрет масло Есть вот одно наблюдение, чем масло лучше моет, тем больше его расход. Так что пусть уж лучше ест При следующей замене наверно снова на мобил перейду ))
Ответ: жрет масло Масло не жалко, едет хорошо и это радует. После Туарега, как на спортивном болиде, приятно.
