жрет резину на А6, 1998 г., квадро
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сег, 10 сен 2013.
  1. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    #1 Сег, 10 сен 2013
    Господа выручайте. Уже не знаю что делать. Уменя А6 1998 г. AFB, квадро.
    Стоят колеса R15 195/65. Диск 6.5 дюймов. Жрет резину равномерно на передке, каждое колесо и внутреннюю, и наружную стороны. Все говорят что мало давление. Качаю как по табличке= 2.6 атм. Может сама резина г-но? Стойт KUMHO. Если качать больше, то очень жестко ездить.
    Если все же резина, то какую лучше поставить, чтоб дольше ходила? Какую хвалят на этих моделях?
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Это двигатель во всём виноват. Вот если бы он стоял сзади, то резину не жрало бы.
  3. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    Или жрало бы заднюю!
  4. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Развал схождение давно делал?
  5. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    Развал в норме. Проверял на разных стендах.
    При плохом схождении жрало бы или внутрянку, или наружку.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверь крепление заднего моста может струбцины расслабились и мост переместился и едет не колея в колею а несколько паралельно.Видел такие авто
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Равномерно с обоих сторон каждого колеса ? Подвеска не причем, выкидывай резину. Резина старая наверняка. Дата производства какая ?
  8. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    Дату производства не знаю. Раньше стояла КОРДИАНТ. Сейчас КУМХО. На тех и на тех середины целые, а края- до корда!
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    манометр смени, может правда недокачиваешь :)
  10. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Дату производства шин можно посмотреть на шинах. Найти овал в котором 4 цифры, первые 2 - неделя, вторые 2 - год. Перед цифрами могут быть буквы, они не нужны.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Низкое давление в шинах. Открой лючек бензобака и посмотри сколько точно должно быть. Для проверки купи нормальный манометр а не китай, на компрессорах китайских врет, на моем на 3 десятых.
  12. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Да это низкое давление будет очень хорошо видно визуально: чтобы так сжирать резину, машина должна стоять на полуспущенных колесах..... ну ок, врет манометр на 0,3, и вместо 2,5, например, 2,2. При такой разнице есть резину не будет....
    С другой стороны никаких больше аргументов не приведешь, если резина спереди съедена равномерно с двух сторон, сход нормальный, с подвеской все гуд...
  13. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Во дошло - а у тебя на китайском манометре случаем шкала не в psi??? На ней как раз лажа получиться - если накачать 2,6 по ней, будет всего 1,7бар, а если она еще и врет на две три десятки, то и 1,5бара получишь. Вот тогда точняк низкое давление и съеденная резина.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    нет не в пси, просто кривой манометр. Истина одна, если износ резины равномерно по бокам то шина недокачена
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Давление не причём сам езжу с давлением 2,7бар на холодную..
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    перекаченый - жрет серединку
    недокаченый - жрет бока
    нарушена геометрия - жрет с одного бока
    так всегда было и будет :)
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да всё верно,:nod: Но,
    Вот только вопрос а какое оптимальное??? У меня на 2,5бар A6 C4 2,5тди quattro с ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЕНЫМИ углами (сам ставил) нослиа резину 80тыс на переду и 150тыс на заду, на Роде с 2,7 резина Michelin 50тыс пробега, 10-15% износа:hi:
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    а может такое быть что сайлентблоки на передке уже в хлам, и на стоячей машине схождение хорошее, а при разгоне уходит в плюс (жрет внешнюю сторону), а при езде и торможении уходит в минус (жрет внутреннюю сторону)?
    может также резина узковата для таких дисков?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а почему бы и да, хорошие версии :)
  20. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    едь к нормальному развальщику.
    у меня моно, но такая же херня была.
    жрало и внутреннюю и наружную сторону на обоих передних колесах, пока в одном корт не вылез.
    нашел профи в своем деле в Боше - в итоге делал развал 1,5 часа: задней балки, отпускал подрамник двигателя (регулировал) все 4 подушки, тяги, поперечную, только после этого сделал развал.
    По всем шкалам было по 0!!! светилось все в зеленом допуске.
    Авто теперь как вкопанное стоит на трассе и очень остро реагирует на руль, с новой резиной все гуд.!
    До этого левое от правого на 1 см расходились, т.е. левое ближе к бамперу чем правое или на оборот.
    В общем в подрамнике вся беда, я зимой саленты в подрамнике менял, а многие развальщики или ленятся это делать или не знают.
    До салентом тоже резину немного поджирало.
