1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Жрет резину
Тема в разделе "4L", создана пользователем Max222, 22 дек 2014.
  1. Max222
    Max222 Новичок
    8 дек 2013
    41
    Q7 3.0 Td 09г.CASA
    #1 Max222, 22 дек 2014
    День добрый!
    Владею q7 жрет заднюю резину внешний радиус не могу понять в чем проблема гонял на ход развал говорят все идеально но резину продолжает жрать. Причем зимнюю резину жрет больше чем летнюю. В чем проблема думал подвеска пневмо глючит нет все работает было пару ошибок, но не значительных. Давления в шинах стандартное. Знатоки подскажите в чем может быть проблема????то
    Лето стоит 20r/275/45 давление 2,7/2,4
    зима стоит 18r/255/60 давление 2,4
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Проставки не стоят? Давление какое в шинах?
  3. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Наверное сход развал не на том режиме пневмы сделали вот и жрет. Если ездишь на комфорте сделай сход развал поставив машину перед сход развалом в режим комфорт. Если на динамике то на динамик. А может мастер такой попался криворукий, такие часто встречаются, на кушке не все могут нормально сход развал сделать. Лично я два раза делал сход развал на режиме комфорт. И езжу на комфорте, по трассе на динамике. Ничего не жрет и не жрало. Колеса R20 275/45 и R18 255/60.
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Сайлентблоки рычагов задних живые???
  5. Max222
    Max222 Новичок
    8 дек 2013
    41
    Q7 3.0 Td 09г.CASA
    неделю назад загонял на подъемник проверяли сайллен блоки сказали все живое и на вопрос почему может жрать пожали плечами
  6. Max222
    Max222 Новичок
    8 дек 2013
    41
    Q7 3.0 Td 09г.CASA
    стоял на авто когда делали сход развал
    он 3 раза поднимал опускал смотрел в чем проблема и в итоге сказал все в зеленой зоне по нулям крутить не куда
  7. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Мой товарищ за прошедшее лето два комплекта резины износил, пока не сделал диагностику подвески. После замены всех сайлентблоков, которые можно поменять, и замены рычагов, на которых сайленты не меняются, проблема была устранена.
    Правда до этого по развалу у него были проблемы, машину в сторону вело.
    Я бы сделал тщательную диагностику подвески, чтобы исключить или подтвердить влияние подвески на износ резины.
  8. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Когда пожимали плечами выражение лица какое было? Мозг вкл или выкл?
    anabolic нравится это.
  9. Aleksey-A
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    :lol: :lol: :lol:
  10. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    На медленной перемотке в обратную сторону. :win:
    - ребятишки, так почему резину жрет?
    -- изуавыдарбылг...
  11. Max222
    Max222 Новичок
    8 дек 2013
    41
    Q7 3.0 Td 09г.CASA
    Но у меня не куда не чего не тянет.....
    Зиму ест сильней чем лета еще это заметил
    Последний раз делал 3 дня назад диагностику по подвеске была ошибка, но ее тупа удалил не смотрел,что там завтра еще раз продиагностирую посмотрю есть ошибка или нет.
    ( и по мимо подвески ошибок других много было и блок управления ауди системой и фаркоп, и дроссельная заслонка) все удалил вот хотел недельку покататься и посмотреть появиться, что то еще или нет) но это не в эту тему уже обсуждение ща волнует как выявить причину поедания резины.
  12. Max222
    Max222 Новичок
    8 дек 2013
    41
    Q7 3.0 Td 09г.CASA
    Взгляд был удивления, что он не понимает в,чем дело делал ТЦ Кунцево у друзей которые в сервисе работают. Они сказали зачем такой сложный авто купить ))) поэтому я и пришел за помощью сюда за помощью.
  13. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    Сход развал делается всегда в режиме комфорт.Перед регулировкой всегда делается замер по высоте передней и задней оси. Если есть расхождение с то сначала необходимо сделать базовую регулировку пневмоподвески.
  14. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Мне давно на мерсе тоже один умелец в нормальном сервисе сделал сход развал так что потом всю резину съело и все было тоже в зеленой зоне, хотя до сход развала ничего не жрало. Так что это далеко не факт что он все сделал нормально. Съездий и сделай где-нибудь в другом месте. И лучше найти сервис где станок для сход развала в программном обеспечении будет содержать параметры твоей машины. В моем случае на компьютере сход развала выбирали ауди q7, год, мотор, спортивная пневмо подвеска S-line. И комп сразу высвечивает нужные параметры для данного авто. У ауди Q7 разные параметры подвески в зависимости от года и пневмы или пружин. Так что возможно тебе он не по тем параметрам выставил, вот и жрет.
  15. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Сделать можно и в режиме динамик если в нем постоянно ездишь, но лучше в комфорте.
  16. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    зимой ездю по снегу -резину не жрет ... что я нет делаю ??
  17. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    в dinamic сход развал делается только на А8. На кузе делается всегда в комфорте. Более подробно написано в Эльза.
  18. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    заедь в Агранд на Огородном, я на своих только там и делал и все ок,
  19. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.717
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    Проставки влияют на жор резины??
  20. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    853
    Audi Q7 3.0TDI
    Делайте сход развал у дилера и будет вам счастье. У самого тоже самое было. Плюсом адаптацию пневмы можно сделать.
