Вобщем есть проблема, на задних колесах, жрется резина ближе к внешней стороне. Сход-развал делался несколько раз. Диски 18", видимо их геометрия не идеальна. визуально на них косяков нет. Резина Dunlop DZ101 235/40/R18. Диски Итальянская реплика Жрется эта часть на всех 4 колесах, но на одной оси значительно больше, чем на другой:
В Москве их думаю полно,нужно попробовать сделать сход-развал с учетом размера резины(чуть подкорректировать штатные углы)
Сегодня поменял резину, проверили диски. один диск был немного погнут, визуально не заметно на машине, на оборудовании показало. выправили. на сход-развал не попал, времени не было. заеду послезавтра. Зеленоград далековато (
не знаю. делал не я, а прежний владелец да и это уже не так важно, резина то на выброс была. а с новой теперь надеюсь все ок будет
поступай планово, от элементарного.... диски на биение, балансировка, давление по норме, сход развал...
