Пробег 40 000. 2011 3.0 бензин. На холодную работает идеально. Прогреется начинает вибрировать. Под нагрузкой вибрирует чуть меньше. Ошибок нет. Официалы и крупный тех центр утверждают , что это нормальная работа двигателя и я такой не первый. А соответствующих топиков на форуме не видел. Вибрация такая , что её даже передний пассажир задом чувствует.
Утверждать не берусь, но может вибрацию на низких оборотах давать неисправный двухмассовый маховик. Прислушайтесь, он помимо вибрации еще и звуки издает (скрежет, трение, шуршание). Звук будет исходить из колокола коробки и чаще всего на холодном двигателе. Иногда вышеописанные звуки неисправного маховика пропадают при переключении КПП из положения P в D. Если все это присутствует, то я бы детальнее его посмотрел.
Такая же проблема. Ситуация стала чуть лучше после переварки гофр, но не надолго. Причем по ощущениям двиг работает плавно, если руку приложить к крышке - вибрации есть, но не такие сильные чтобы их не сгасили подушки(они живые). Есть подозрение на выхлоп, возможно резинки задубели. А официалы козлы - мне такой же бред втирали, а по факту они с таким разбираться не умеют.
У меня тоже подозрение на выхлоп. Тем более каты мне советуют поменять , что то там сгнило. На 1400 оборотов слышно , как они звенят. Но пока ошибок нет ,наверное , буду ездить. Вариантов диагностики больше нет.
Друзья, что такое каты и гофры? Похожая проблема, но не совсем таким образом проявляется вибрация. У меня только при разгоне, очень-очень плавном, с 1200 до 1400 оборотов появляется вместе с таким призвуком металлическим, как будто вот-вот собираются клапана стучать от плохого бензина (воспоминания из молодости, когда не всегда удавалось заправиться качественным топливом)
