Жужит стартер, но не крутит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kto_nado, 25 июл 2017.
  1. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Привет форумчане! Помогите советом, недавно заметил если долго машина стоит, например сутки, когда проворачиваю ключ зажигание начинает жужать стартер, но не крутит, проворачиваю ключ второй раз щелчок начинает крутить все как положено, сегодня еще заметил появился небольшой свист именно при заводке автомобиля, когда мотор завелся свист пропадает. Куда копать, на кой ремонт мне настраиваться?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.949
    A3\8P\2,0Т\Q
    Бендикс или втягивающее.
  3. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    он может свистеть при заводке?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.949
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может.
  5. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    спасибо буду копать
  6. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    и то что на заряженном АКБ стартер еле крутит и стрелка с 14 вольт падает до 8 вольт это из-за моей поломки?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.949
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это скорей из-за полуживого аккумулятора.
  8. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    спасибо
  9. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Вероятнее всего бендикс. И посмотри массу с АКБ на кузов и силовой провод к стартеру, который толстый и идет от АКБ по нему плюс к стартеру. Бывает от вибраций двигателя часть жилок в нем переламывается и из за этого сильно проседает напряжение при запуске.
  10. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    спасибо большое:icon_alc:
