Зима, ставим на прикол
Тема в разделе "TT", создана пользователем Doz, 9 окт 2011.
  1. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.560
    Q7, Q8
    откатал за лето 5000 км, собираюсь ставить в гараж на зиму до весны
    в голову приходит только - отключить аккумулятор
    мож кто-то посоветует, что еще не помешало бы сделать? :)
    заранее спс
  2. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    В идеале оставить мало топлива и при расконсервации залить канистру свежего. Бензин имеет свойство расслаиваться со временем, что не очень хорошо.
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Ну не расслаиваться, наверное, просто от долгого отстаивания и разницы температур некоторые присадки могут выпасть в осадок. ИМХО, гораздо хуже, что датчик уровня долго будет находиться в одном положении, к весне может выйти из строя, но тут уж ничего не поделаешь.
    Про воду в омывайках не забудьте.
  4. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Тут очень много тонкостей. Гараж какой? металлический, кирпичный? Вентиляция есть?
    В обще то все просто:
    - перед тем как поставить в гараж хорошенько отмой машину, колесные арки и моторный отсек (обязательно проконтролируй чтобы все продули сжатым воздухом)
    - после мойки желательно покрыть машину воском, горячим способом. Это очень хорошо защитит ЛКП при длительной стоянке.
    - бак заправить до полного (чтобы не было места для воздуха) Иначе к весне в баке накопится много воды.
    - аккум конечно же отключить. И забрать с собой домой. Для него самое лучшая температура хранения 5 С. И еще за зиму его надо подзарядить раз в месяц на крайняк раз в 2 месяца.
    - конечно не помешает приспустить колеса до 1 атм, а саму машину вывесить на чурбачках. Очень хорошо для пружин подвески, да и резина весной не будет квадратной.
    - раньше советовали выкрутить свечи, с помощью шприца налить в каждый цилиндр по 5 мл чистого моторного масла и прокрутить 2-3 секунды стартером. Очень хорошо при длительной стоянке. Пленка масла на стенке цилиндра хорошо защити его от коррозии. (свеци после прокрутки завернуть обратно. НО!!! Я не очень уверен, что такой способ хорош для машин с катализатором. Ибо потом, при заводке это масло полетит в кат.
    У меня все, счастливо перезимовать.
    ЗЫ Весной только выезжай на дорогу аккуратно, за зиму навыки теряются.:)
  5. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.560
    Q7, Q8
    Спасибо всем огромное за советы :), гараж кирпичный, вент есть
    - запасусь треногами, чтоб машинку чуть вывесить (только вот колеса надо полностью вывесить или поднять, чтоб чуть основания касались)?
    - а если еще раз в месяц заводить ее? стоит? или не парится?
    вот только не понял про "Про воду в омывайках не забудьте." :)
  6. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    Проверь что в бачке омывателя не вода, иначе она замерзнет и разорвет его.
  7. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Замёрзнет, если оставить, лучше выработать и незамерзайкой прокачать.
  8. kew_x83
    kew_x83 Участник форума
    15 авг 2011
    250
    Q5
    вот это у вас кошмарики.... у нас на юге на ТТ-шках даже на летней резине по гололеду ездят )))))
  9. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    - да, чтобы колеса касались))) а то улетит)))
    - не надо её заводить, не вижу в этом никакого смысла.
    - Ещё нюанс вспомнил: если магнитола заводская, то при длительном отключении питания она может заблокироваться. У тебя к ней код есть?
  10. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.560
    Q7, Q8
    и я не знаю)))) надо в доках посмотреть )))))
  11. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.560
    Q7, Q8
    #11 Doz, 10 окт 2011
    машинка бралась спецом для лета, для зимы есть другие ;)
    еще раз всем спасибо!
    вообщем действия мои будут следующие:
    - отапливаемый гараж
    - отключаю аккумулятор
    - поднимаю машину
    !!!??? - про бензин в баке так и не понял.....полный или пустой? )))
  12. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
  13. kew_x83
    15 авг 2011
    250
    Q5
    я бы пустой оставил, а потом лучше залить свежий, полную канистру. Потому как твоему нежному тфси будет неприятно весной хапать ништяки из разложившегося бенза в баке.
  14. kew_x83
    15 авг 2011
    250
    Q5
    если у вас ваз классической модели, то это актуально )))))
  15. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    На половине сайтов пишут полный бак, на половине оставить чуть чуть. Мое мнение что нужно оставлять мало топлива, а при расконсервации влить канистру свежего бенза.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    раз в день покачивать машину :)
  17. kew_x83
    15 авг 2011
    250
    Q5
    по опыту с мотороллером - весной его на старом бензе хрен заведешь. а когда заводится работает так что "ну его на". Пока новое топливо не пойдет в систему. Так это тупо мотороллер, а не тфси.
  18. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    С датчиком после простоя зимой испытано на себе. А вообще это нерушимая традиция Ауди - ставить датчики уровня, кт. со временем и сами то по себе мрут.
    Бак полный - это было когда-то для металлических баков, да ито глупость.
  19. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.560
    Q7, Q8
    я вот тут подумал: а как же у производителя или у ОД, машины на складах хранятся по пол года? тупо стоят и ждут отправки :)
  20. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    И я про тоже)) Ничего ей не будет. Колёса - так не Кама, надо думать, на ТТ. Переживут как-нибудь. АКБ - если есть возможность подзарядки, лучше вообще не снимать.
