Зимние диски и шины на A6C7 3TDI
Тема в разделе "A6", создана пользователем ГRiГ0R, 5 мар 2012.
  1. ГRiГ0R
    ГRiГ0R Участник форума
    15 дек 2011
    273
    Audi Q8 55 TFSI, Audi Q7 (4M) 3TDI
    Понимаю, что тема не оригинальная, но поиск результатов не дал.
    Дано: сарайчик А6С7 3TDI, приходит в марте. Родные колеса 18". Требуется зимняя резина на шипах. Отсюда дилемма - что купить: меньшего радиуса вместе с дисками но выше профиль или зимнюю резину на эти же 18-е диски?
    Какой радиус посоветуете в первом случае и какая допустимая размерность шин для 17-го радиуса?
    Какова допустимая размерность для 18-го радиуса, если оставить одни диски и на зиму и на лето?
  2. enjoy!
    enjoy! Участник форума
    23 ноя 2011
    256
    A4 b9 2.0 TDI
    Купить зимнюю на 18-е диски и на лето взять 19 или 20 :)
  3. ГRiГ0R
    15 дек 2011
    273
    Да, забыл требования написать:
    -летняя 18", не выше и не ниже
    -зимняя не меньше 17 и не больше 18"
  4. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    #4 Jemison, 5 мар 2012
    У Ауди на 3.0 TDI сертифицированы два размера 18" дисков
    7,5 Jx18 ET37[FONT=&quot] соответственно 225/5[/FONT][FONT=&quot]0[/FONT][FONT=&quot] R1[/FONT][FONT=&quot]8[/FONT][FONT=&quot] 9[/FONT][FONT=&quot]9[/FONT][FONT=&quot]H[/FONT]
    и
    8 Jx18 ET39[FONT=&quot] соответственно 245/45 R18 97H
    не промахнись.
    [FONT=&quot][/FONT]
  5. ГRiГ0R
    15 дек 2011
    273
    Как так??? А моя вроде как на 245/45R18 придет на вот таких дисках 5 V спиц 8J 18". И в конфигураторе тоже он указан. Это не допустимый размер?
  6. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    #6 Jemison, 5 мар 2012
    Размер правильный, я с ошибкой скопировал, исправил. Я как раз такого размера себе зимнюю резину купил, не шипованную.
  7. ГRiГ0R
    15 дек 2011
    273
    А индекс скорости и нагрузки какой должен быть?
  8. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Лето - 245/45 R18 (на нём и придет твоя машина)
    Зима - 225/55 R17 (базовый размер при заказе С7)
    Зимой ширина д.б. меньше (а именно 225), а профиль выше (а именно 55)
    Брать бОльший профиль (например 60 или больше) - переход в валкость при маневрах.
  9. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Индекс скорости H до 210, V до 240. Нагрузка должна быть не менее или равна указанной в сертификате, для 245/45 указано 100 (не знаю, как для аванта).
  10. ГRiГ0R
    15 дек 2011
    273
    Спасибо всем!
  11. 1235
    1235 Участник форума
    19 янв 2012
    245
    А6/С7 2.0 11г.
    у меня машина была на 17ках, на зиму купил 18ки (245/45) ... на лето думаю между 20 и 21 )))
    а 17ки оставлю для поездок к дилеру и если будет необходимость в межгороде....
    а так как по мне А6С7 даже 18ки малы (расстроился после того как их поставил и пожалел, что взял не 19ки(( )
    сейчас бы даже на зиму взял бы 19ки )
