A6 C7 Зимняя эксплуатация - маленькие хитрости, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем Verk, 15 ноя 2016.
  1. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.812
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Эксплуатация А6С7 зимой маленькие хитрости
    Граждане аудиоводы!
    Предлагается в этой теме (очень важной) сгруппировать ваш (наш) опыт по эксплуатации А6С7 зимой.
    Включая бензиновые и дизельные варианты.
    Полезно будет для НОВИЧКОВ тоже.
    Почитать советы ЗНАТОКОВ по различным примочкам типа - как правильно прогреть коробас в мороз,какую присадку добавлять к дизтопливу в мороз ниже 30 по Цельсию,как желательно трогаться с места и когда ,как сделать так ,чтоб заправочный лючек не заклинило в самый не подходящий момент.
    Ваши советы и обмен опытом СПАСЕТ ни одну душу в эту и следующие морозные зимы.
    К сожалению поспешил и допустил ошибку в названии темы. Не редактируется.
  2. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.812
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Например - как правильно прогреть коробку ? Обмен опытом
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.444
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как и обычно-"нагрузить" её,т.е. включить передачу и постоять.
  4. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    А зачем?
  5. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.812
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Для *прогрева*. Очень полезный совет. НЕ трудно - не долго и полезно.
    По времени сколько хватит?
  6. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Лучше поплясать с бубном вокруг машины
    Включить на месте Строник не получится
    Рычаг АКП на тоннеле - не более чем джойстик
    Но ведь народ верит.
    по времени ровно три круга с бубном вокруг машины. Невероятно полезно.
    Torn и vovan 77 нравится это.
  7. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    Хосподи. На ХХ достаточно постоять, а потом по своему двору/деревне проехаться медленно, не нажимая газ. Потом уже, выехав на дорогу, ехать, не превышая 2000 об/мин.
    Я сначала 3-5 мин на ХХ молочу, если мороз, то дольше. Потом метров 600 качусь от своего дома на 2 передаче, не нажимая на газ. Выехав на дорогу, потихоньку разгоняюсь, не превышая 2000 об мин (до сотни так без проблем можно разогнаться) , пока ож не прогреется до 90 градусов. И коробку и двигатель таким образом греешь и не насилуешь (даже если есть вебасто надо так делать)
  8. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.812
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Собственно- если Вам не интересна эта тема , можно не приписывать тут про бубны. Многие новички просто не знают элементарых правил по эксплуатации авто зимой. Именно для этого этот раздел.
  9. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.812
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Это обычно бывает в лютый мороз и когда в баке минимум топлива.
    Что предпринять заранее и как действовать при замерзании лючка?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.444
    A3\8P\2,0Т\Q
    Включить передачу на месте не получится,т.е. строник на месте включает нетраль?
  11. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Тоже верно.., зачем?
    Она и так под нагрузкой будет в малом движении, а вы ее на тормозе перегружать будете.
  12. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Грею пару минут максимум. Затем спокойное движение. 3,0 тди.
    На тур бенз 3,6 грею до снижения холостых оборотов и далее потихоньку двигаемся. Молотить долго на холостых тоже не полезно и не экологично.
    Витсво2224 нравится это.
  13. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.507
    Прогреваю пока не упадут прогревочные обороты, потом еду 2-3 минуты на второй передаче не превышая двух тысяч оборотов.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.444
    A3\8P\2,0Т\Q
    На тормозе машина стоит,а в движении машину тащит,так в каком варианте она больше перегружается?
  15. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    На тормозе давление в коробке повышенное. Тормоз отпускаете, авто покатилось.
  16. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Не путайте гидромеханику и Строник. Передвигая рычаг АКПП в положение драйв вы ничего не включаете механически.
  17. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Давление чего простите за вопрос?
  18. vl777
    vl777 Новичок
    8 окт 2011
    28
    A6/C7
    Про лючек есть отдельная тема. Заранее ничего не сделаешь, клинит из-за поломки механизма - влага внутри. Только замена.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.444
    A3\8P\2,0Т\Q
    #19 АндрейР, 16 ноя 2016
    т.е. на месте включена нейтральная?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.444
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. коробке легче работать(меньше нагрузка) таща машину нежели стоя на месте?
