Зимняя резина!
Тема в разделе "A4", создана пользователем MaxKM7, 10 окт 2012.
  1. MaxKM7
    MaxKM7 Новичок
    17 сен 2012
    57
    А4/8E 2.0TFSI 06.г
    Ребят вопрос такой, машина a4 2006. Написано что Зимняя резина должна быть 215/55 R16, могу я поставить 225/55 R16 подайдет она? Спасибо. А то подарили.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    подойдет, только спидометр будет чуть чуть врать в меньшую сторону, то есть показывать меньше, чем есть на самом деле.
  3. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    А как ширина влияет на скорость?
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    #4 Ganzta, 10 окт 2012
    реальная высота профиля (в см.) при значении 215/55 будет меньше чем при 225/55, т.к. число 55 - это процент от ширины профиля.:ded:
  5. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Поятно,спасибо!
  6. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Вы хотели сказать наоборот.
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Да. На 225/55 высота профиля будет больше на немного.
  8. Andrey31
    Andrey31 Новичок
    23 сен 2012
    70
    А4/8В 2.0TDi 09г.
    Всем привет. Есть ли альтернатива зимней 225/55/17, но чтоб тоже на 17 была, типа по выше и по уже
  9. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Если размер резины не указан в мануале машины - как рекомендуемый, - то я бы такую резину не ставил...мало ли что...моржет нагрузка на рулевую тягу будет меньшею..или больше...или машина себя может почести как то не так в критической ситуации...
    Все что не штатное по размерам - все на ваш страх и риск.
  10. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Если она будет повыше, то будет цеплять при вывернутых колесах (особенно когда снег набьется). А купить 16-е диски и 16-ю резину повыше религия не позволяет ? :wink:
  11. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ставь 215/60 поуже и повыше(6мм) или 205/60 поуже и такаяже по высоте.
  12. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Вы в раздел Тюнинг зайдите, и фразу эту там озвучте......
