Коллеги, Так как наступают холода, у меня вопросы: С какого момента на заправках начинают продавать зимнее дизтопливо (продают-ли вообще)? Как узнать, зимнее или нет вообще? Стоит-ли лить в бак какие-нибудь дополнительные присадки, если да, то какие и как? В инструкции написано, что на дизели ставят предпусковой подогреватель, или-как-его-там. Соответственно, при включении зажигания сначала работает он, потом двигатель заводится. Не очень понял, есть-ли он в базе на A4 B8 2.0 TDI? Если есть какие-то особенности эксплуатации дизеля в зимний период, пожалуйста, поделитесь. У меня авто с дизелем первое, посему не очень специалист;-) Заранее благодарен за ответы.
Ответ: Зимняя солярка Город Москва, заправляйся на приличных заправках и будет тебе счастье. Присадки лить на мой взгляд незачем, масло проще чаще менять. Подогревателей в базе еще не придумали, у дизелей поставляемых к нам как правило есть свечи накала, после включения зажигания в панели приборов, а именно в тахометре загорается пиктограмма спирали, как потухнет сразу включаем стартер, этого достаточно чтобы в холодную пору мотор запустился без проблем. Движение желательно начинать спуста минуту две, поскольку в холод, не прогретый дизель, очень жестко работает, а на холостом ходу практически не греется, о тепле в салоне позаботятся электротены в климат-контроле, теплый воздух при 10-15 градусах мороза пойдет через 3-5 минут.
Ответ: Зимняя солярка с момента постоянной среднесуточной т-ры +10С. узнать что залито в резервуары можно у оператора, в том числе получив все документы на топливо (обязаны предоставить).
Ответ: Зимняя солярка Коллеги, всем - спасибо! Сделал для себя простой вывод - не париться Все поездки зимой - не далее 200км от Москвы поэтому как заправлялся на ВР, так и предстоит.
Ответ: Зимняя солярка А почему на 200? бак 70л, посчитай расход в итоге получиться 350 км где то. А так Лука или БП. А лучше заправляться всегда на 1 заправке.
Ответ: Зимняя солярка Кхм, на ВР встречаются косяки. На автору частенько отзывы бывают, относительно топлива. ИМХО-Лук
Ответ: Зимняя солярка У Роснефть еще приличный дизель. BP вплане дизеля не рекомендуют, особенно в зимнее время
Ответ: Зимняя солярка есть такая штука, как предпусковой подогреватель двигателя или автономный отопитель а-ля вебасто или эберспехер (кому что нравится)
Ответ: Зимняя солярка если мерять солярку температурой кристаллизации -то их минимум три сорта - летняя, межсезонная (до минус 10 кажись) и зимняя (только на Лукойле до минус 28 полностью сохраняет свойства и до минус 36 можно еще ехать). В том году (2007-2008 гг) в Москве не было практически зимней -так как было тепло (2 недели морозов сильных). Догреватель типа "вебасто" лучше иметь на дизеле (в больших машинах он в базе) и он работает очень просто -запустил двигатель и вебасто догрел до 90 градусов антифриз очень быстро (гораздо быстрее-чем греется бензиновый двигатель).
Ответ: Зимняя солярка + 100 Всегда так делаю, запускаю движок и включаю вебасту. Прогрев моментальный
