СРОЧНО!!!!! АЙ нид хэлп.... Вчера в инете ища информацию.....при вскрытии очередного сайта у меня появилось всплывающее окно с порнухой.....при закрытии которого, как это часто бывает, меня выкинуло на какой-то порно-сайт.....я его закрыла, НО мой комп хватанул с него хрень.... Теперь везде на каждом сайте, при прокручивании мышки вниз за мной ползает мигающая широкая строка, которая все загораживает..... На ней я вижу Вангу, бабу бодибилдершу....сиськи...ж*пу, целлюлитные ноги и женщину с ожирением :blyaa:я уже замоналась на все это смотреть..... При этом, чтобы закрыть эту новостную ленту мне предлагается отправить смс на определенный номер с неким текстом, чего я естественно не делаю....Сканирование на вирусы не дало результатов...какие-то 2 ошибки, которые я поместила на карантин..... ПОЖАЛУЙСТА, если кто - то сечет в этом подскажите мне, как это исправить я в этом абсолютный топор, поэтому если кто-то сможет объяснить мне как ребенку-дебилу все по пункиткам..............
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! Сейчас кто нибудь из знатоков придёт, поможет, была уже такая тема здесь, я к сожалению ламер. У тебя компьютер не защищён? У меня такое случилось недавно на рабочем компе, всё вылечилось установкой пробной, бесплатной версии Касперского.
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! У меня Касперский-обновляю регулярно....я провела сканирование, безрезультатно....
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! отключить надо одну функцию и всё !! Скайп есть ?
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! Какую подскажи....скайпа нет...
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! Запусти полную проверку компьютера ;-)
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! Эт как? Антивирусом??? Я уже это сделала....нифига...
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! если пользуешься интернет эксплорером, то надо в свойствах обозревателя/ программах/надстройках отключить одну надстройку, название не помню уже, с помощью логики и метода научного тыка можно найти)) а вот каким образом у меня это получалось в мозилле и опере сказать не могу, повторить я думаю тоже))
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! virusinfo.info пишешь проблему, делаешь что скажут, отсылаешь отчет им, делают скрипт - делаешь как написано, комп вылечен и работоспособен. меня спасли раз. переустановка винды не нужна.
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! Дорогие мои ,спасибо!!!!!!!!!!!!! Мне пришли помогли мои друзья!!!!!!!!!!!!! СИСЕК и *ОПЫ больше НЕТ!!!!!!! Спасибо ,за советы всех ЛЮ!!!!
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! Больше не лазий по порносайтам
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! Господи, больше не пугай такими названиями темы.... А один мой знакомый нашел как-то првайдера, укоторого авторы такой же хни зарегены и написал им письмо. Через два часа ответ: спасибо, сайт убит.
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! Подобная хрень далеко не всегда на п. сайтах, на новостных тоже бывает.
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! должна помочь AdAware - уже не из одного компьютера сиски с *опой вывела
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! Мне пришлось полностью Винду переустанавливать
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! Где скачать бесплатный антивирус? дайте ссылку плизз
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! avp.ru - в бесплатном режиме месяц проработает http://rl-team.net - в поиске любой антивирус с таблеткой найти можно.
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! Ставьте Opera Она много чего не даст сделать без разрешения, да и уязвимостей в ней намного меньше, чем в IE.
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! NOD32 на зо дней http://www.esetnod32.ru/download/index.php
Ответ: Зиськи, *опа, целлюлит и бодибилдинг....или ПОМОГИТЕ ВЫЛЕЧИТЬ комп!!!!!! ... ...только что открыл яндекс и выскочили ...зизге-ванга-целюлит-бодибилдинг и т.п. ааааааааааааааааа... ps прошелся ДокторВебом, нашел-таки вирус, снес и всё ок . откуда эта хрень???? ...вирусы атакуют
