Злые параметры диска, чем грозит? Такие параметры возможны без проблем 8x18 ET45 А хочу такие: Ширина 9.5 Диаметр 18 Вылет ЕТ +15 Чем грозит? По идее, стойку амортизатора не коснется, вылет. Выпирать будут, но на сколько, по моим расчетам 20мм наружу от 8x18 ET45 Ну и раскатка арок получается нужна. Нигде не ошибся? И по проставке вопрос,качественная проставка переходник на 114.3, 15 или 20мм нужна?
без примерки,все вычисления чепуха,по проставкам любые делают в подмосковье,но переходные тоньше 18мм не получится
подумал тут еще, в общем погорячился я. Проще взять вылет больше штатного ичуть большей шириной, и поставить с проставкой, получится вылет немного меньше штатного и более широкий диск не будет детали подвески задевать.
