Змена сальника коленвала a6 bbj 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем grishanovm, 17 сен 2015.
  1. grishanovm
    grishanovm Участник форума
    9 апр 2009
    111
    A6C6, BBJ 3.0, 2005 г.
    #1 grishanovm, 17 сен 2015
    Всем здрасьте.
    Ребят, подскажите пожалуйста. Предполагаю, что течет сальник коленвала, буду менять. Хотя предыдущим хозяином замена была 10000 назад....но всякое бывает.
    В общем вопрос, потребуется ли vagовский спец инструмент для процедуры замены? Эта процедура сродни замене ГРМ получается?
    Менять хочу без разбора морды, вроде места там хватает. Кто делал таким образом?
  2. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Без спец.инструмента не обойтись, замена переднего сальника к/в соизмерима с заменой грм, люди меняют и без снятия морды выводя её в сервисное положение.
    Я бы лично скинул морду, по времени займёт минут 40, но за то намного удобнее работать.
  3. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Сам сейчас жду замену ГРМ и этого сальника...
    Там еще 4 сальника распредвалов немного выше может и с них подсекать...
  4. grishanovm
    9 апр 2009
    111
    Все понятно.... Делаю чертежи специнструментов. Покупать - запредельно, на мой взгляд. Буду вытачивать.
    Так странно. За такой период времени, в интернете так и не появились эти самые чертежи, или сканы хотя-бы. Ищущих много.... владельцы не хотят делиться, что-ли?
  5. Hobby
    Hobby Участник форума
    13 дек 2009
    163
    a4 bbj
    Чертить тоже нужно уметь.).если есть вопросы-задавай..у меня лежит инструмент..
  6. anyjay
    anyjay Новичок
    10 фев 2010
    73
    А6 С5 2.4 BDV, quattro, акпп, 2002.
    Может сальник такой, а может руки-крюки мастеров.
    А может это вообще старые подтеки не замыли? Прежде чем разбирать лучше убедиться... Смой все начисто балоном очистителя и понаблюдай.
  7. grishanovm
    9 апр 2009
    111
    Я сразу по этой схеме и пошел. Помыл сразу основательно двигатель, (ужаснулся количеству земли под лобовым,картошку можно было садить, там рука человека не разу не ...была). Потом чуть покатавшись, снова на подъемник. Ну и снова анализ подтеков. Ну вроде как коленвал... Вот подготавливаюсь.
    Рисую vag инструмент. Будут вытачивать. Кто может, буду благодарен, скан Т40030. Или по отвечать на вопросы, относительно размеров.
  8. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Если что, с размерами помогу без проблем и на вопросы отвечу.
