Значек (О) долить тормознуху?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Arturych, 20 окт 2011.
  1. Arturych
    Arturych Bad e-mail
    5 авг 2011
    183
    Audi A6 2.5 TDI
    Недавно менялись тормозные шланги и задние колодки, передние еще 3-5мм.
    Вопрос:
    На поворотах, только на поворотах появляется значек: (О) внутри круга восклицательный знак.
    Подскажите что смотреть, ночью уезжаю на 1000 км.
    Еще вопрос, колодки trw, от колес попахивает жженым пластиком.
  2. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
  3. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    Добавь тормозной жидкости в бачек.
  4. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #4 hamann1981, 20 окт 2011
    частенько это бывает в разьемах, снимай пер. колеса шатай разъемы и смотри за приборкой.
    ну а перед этим канеш проверить жидкость+сам поплавок
  5. Arturych
    Arturych Bad e-mail
    5 авг 2011
    183
    Audi A6 2.5 TDI
    Тормозит машина отлично, сейчас времени нет смотреть ничего там, думаю норм 1000 км проедет а там в сервис загляну уже.
    Внутри кружка (О) восклицательный знак.
    Пищит, только на поворотах и то невсегда непонятно от чего зависит, иногда очень резко влетаю и ок, а иногда плавно на мелкой скорости пищит.
  6. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    гляньте поплавок в бачке...
    пс. у мну причина в нем была.
  7. AnteuS
    AnteuS Участник форума
    7 июл 2010
    414
    Audi А4/B6 1.8TQ02
    У меня такое же было, еще break загорался. Было зимой и только в правых поворотах. Тормозуха была полной, но чутка долил. Вообщем с приходом весны прошло.
  8. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
  9. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    А если горит постоянно?Ключ повернул моргает,завел моргает,едешь моргает.Но не пищит.Колодки новые,тормозуха в норме.Диагностика не показала ничего по данному вопросу.В чем может быть дело и как исправить?(выше постом такая лампа и горит ошибка 2.30.5 на приборке постоянно,как только ключ в замок вставил и повернул).
  10. Arturych
    Arturych Bad e-mail
    5 авг 2011
    183
    Audi A6 2.5 TDI
    Если жидкость ок, то значит датчик.
  11. Roman -rus
    Roman -rus Участник форума
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    У меня так же случилось, вот уже 3-ий день!
    Именно в поворотах, хотя когда долго поездишь пищать перестает, а на холодную пищит!
    Вечером смотреть уровень жидкости буду!
  12. Arturych
    Arturych Bad e-mail
    5 авг 2011
    183
    Audi A6 2.5 TDI
    Я купил литр, долил 50гр и все перестало пищать.
  13. igor2k3
    igor2k3 Участник форума
    21 апр 2009
    297
    Audi A6 (C5) 2,8 quattro 2000 г., APR, tiptronic
    К колодкам с датчиком износа идет 2 проводка, у меня один оторвался и иногда при повороте короти на массу, на дисплее тоже самое было (O). Если тормозуху долили и не пропало - посмотрите этот вариант.
  14. voro
    voro Новичок
    23 окт 2008
    21
    A6/С5 2.4 BDV 02г.
    Загорелся значок замены колодок , поменял , значок остался гореть и нудно писчать ... думал жёлтые значки гаснут сами ...
  15. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    всем привет! при повороте направо выдает ошибку и восклицательный знак (!) иногда часто, а иногда и совсем ничего. и значок горит износ колодок. вопрос: если дело в датчиках-где их смотреть? реально ли самому разобраться с проблемой?
  16. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Долей тормозухи и проверь провода от колодок
  17. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Sigurdovich спасибо.проверю. долью )))
