Суть проблемы в том , что на двигателе 2,5 AFB, запрашиваемые значения мозгов( в 3 группе , 2 окне) по расходу воздуха стали жить своей жизнью! При разгоне требуемые значения всегда на максимуме 879.2 , после остановки и работе на х.х падают до 250 и медленно начинают рост опять до максимальных значениях. Расходомер работает без нареканий на х.х 480-520 (ЕГР заглушен). Проблема началась недавно , появился тупняк при разгоне!! неужели прошивка слетела или мозги приказали долго жить?
Может не так описал суть! На холостых раньше было - запрашиваемое 280-300 актуальное 480- 520. На данный момент запрашиваемое сразу показывает 280 и медленно начинает расти до максимума , а актуальное так и остается в раёне 500. Все это происходит на х.х!
поверь, не туда ты смотришь, у всех так себя ведет запрос воздуха, и это ровным счетом НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ. Гораздо важнее фактический воздух, у тебя он почемуто выше нормы, возможно дыра у тебя. И вообще что ты тут в глухой телефон играешь, выкладывай логи, там и видно будет...
Хорошо, по запрашиваемому пропустим, хотя раньше значения стояли в одном диапазоне! Если ты говоришь что дыра во впуске , тогда актуальные показания расходомера наоборот были бы меньше, ведь неучтенный воздух проходил бы после расходомера иль я не в ту степь смотрю! Разговор при х.х
видно что ты хочешь думать, но не додумываешь если дырка ПОСЛЕ турбины, то воздуха ДМРВ будет показвать ооочень много, если перед турбиной, то мало
ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! Прошивка сама не слетает никуда. Это когда дыра до турбины,а вот когда после тогда расход воздуха в норме но машина тупит и дымит чёрным.
Снял интеркулер, проверял в воде! подал давление, действительно две маленькие дырочки с иголку нарисовались! Неужели две тонюсенькие дыры могут повлиять так серьезно!?
Две тонюсенькие дыры не могут сильно влиять на тупизну.Вот только нет никаких цифр чтобы о чем-то судить.Со слов не все понятно,давай лог 3,10,11 и 1,10,11 гр на разгоне.
На сканировался блин Сгорел адаптер, пишет К-линия замыкание на массу! Поспешил и переполюсовал адаптер! Придется новый заказывать.
