Значок (!) (Неисправность ТС при запуске
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем audos, 15 ноя 2005.
  1. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    (Audi S6/4A,С4 2.2 Turbo 96г.)
    Здравствуйте коллеги! Может быть кто-нибудь подскажет почему у меня (на Ауди S6 96г) после запуска двигателя частельно зажигается, Красный индикатор неисправности тормозной системы (!). Через некоторое время он гаснет особенно когда поработаешь тормозом
  2. Spicy
    Spicy Участник форума
    8 ноя 2005
    117
    AUDI A4 1.6 (ANA) 2000 г.в.
    #2 Spicy, 15 ноя 2005
    Ответ: Значок (!) (Неисправность ТС при запуске
    Колодки давно менялись?
    Может жидкость ушла, чуть-чуть...:shock:
  3. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    Спасибо за ответ, коллега! Но ведь на колодки в копме особый значок ( ) - он в поряде (не горит) Жидкость в "тормозном" бачке тоже в норме. мне говорили, что есть какая-то "груша", которую "благодарные" автослесари могут поменять на плохую. в принципе это не напрягает - только боязно иногда.....
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    У меня тоже самое. Когда за бортом меньше +3 (или около того) - загорается. Если тепле или авто горячее - то нет. Началось когда температура на улице стала падать. К тому моменту на новых колодках прошле около 4ткм
  5. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    642
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    Такая же хрень была,но у меня она прошла после того как я понажимал на поплавок в бачке с тормозной жидкостью.
  6. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    А как выглядит этот поплавок? Я открыл крышку бачка - у меня там тонюсенькая иголка в центре пластиковой мембраны..... Это и есть поплавок?
  7. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    запости в ремонт
  8. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    Не понял.... а по-конкретнее?
  9. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    постить сюда: http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=5
    помощь гарантированна
  10. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Педаль на выключеном движке сразу колом становится или можно нажать несколько раз?
  11. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    Не нашел ничего по этой ссылке - можешь точнее указать?
  12. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    Нет, дает нажимать, правда первое время немного "отталкивает" ногу, потом, через несколько минут все гаснет и вроде нормально, но не понятно тормсистема в норме или нет.....
  13. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    загорание данной лампы означает- недостаточное колличество жидкости в бачке тормозной жидкости/ недостаточное колличество жидкости в бачке ГУРа/ недостаточное давление в системе гидроусиления/ тормозов. Одним из наиболее вероятных- это недостаточное давление в системе гидроусиления/ тормозов. На Sках применена система торможения, которая берет рабочее давление с насоса гура, исполнительным устройством является сервопривод главного тормозного цилиндра (вместо вакумника), там находится двухконтактный датчик давления. Для проверки давления в тормозной системе нужно скинуть один из проводов с датчика, если лампа погасла, то неисправностью является заниженное давление в тормозной системе. Основной причиной у автомобилей с такой системой тормозов после 10 лет эксплуатации является выход из строя гидроаккумулятора или в простонародье клизма, находиться в районе левого ланжерона по ходу движения. Сервопривод выходит крайне редко. Еще как вариант шланг подачи с гура да клизмы, там стоит мелкопористая сеточка, может забиваться. Но это все варианты, для уточнения нужно проводить точную проверку. Я бы для начала заменил жидклсть в системе ГУРа/тормозов и прокачал системы.
  14. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    Спасибо коллега оргромное за столь подробный рассказ!!!!!
    Посоветуй, что и как можно проверить самому без поездки в сервис и где можно поглядеть схему тормсистемы, чтобы лезть делать такую первичную проверку с относительным знанием дела......
  15. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    95% "клизма", она же "бомба".
    если конечно твоя машина с гидравлическим усилителем тормозов.
    http://www.20v.org/brakprob.htm
  16. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    The standard tests:
    If the brake light stays on for several seconds after starting the car, suspect the bomb.
    After driving, shut down engine and pump brake pedal until it looses power assist (gets stiff). If it takes less than 10 presses of the pedal, you could have a bad bomb. Beware that when doing this test, the Pentosin reservoir may overflow (spew out the cap). This is because you are discharging the fluid from the bomb, and often the reservoir doesn't have enough space to hold the extra fluid. Consider removing some fluid before this test.
    Press brake pedal as hard as possible while engine is running and car is stationary or moving slowly. If brake light comes on and the pedal initially feels like it has no assist, the bomb may not be holding pressure.
  17. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    А как добраться до этой детали (я имею ввиду скидывание контакта, описанное тобой)?
  18. audos
    audos Bad e-mail
    15 ноя 2005
    64
    Ходят слухи, что если это клизма, то (!) горит постоянно, а у меня гаснет через некоторое время....
  19. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    если клизма то загорится потом постоянно. Так я не понял педаль после глушения мотора не встает колом сразу?
    если нет, то это не груша нифига.
  20. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    не факт, иногда данная лампа может загораться при интенсивном торможении, иногда после прогрева, я еще раз повторюсь, для выяснения неисправности нужна хорошая диагностика. Хотя есть другой вариант, поездить так и посмотреть как себя машина будет вести дальше, если проблема существует, то она со временем вылезет на постаянную, где ее диагностика и устранение будет упрощено, а так это только предварительные возможные неисправности.
    для начала заменить жидкость в системе гур/ тормоза
