Всем здравствуйте. Приобрел сыну А6 с двигателем 2,5 TDI, BDG, до этого у самого была А6 1,8т. Так как с дизелями дел вообще не имел, разрешите пару вопросов. 1. Где на приборке находиться контрольная лампа свечей накаливания? 2. На форуме прочитал, что ДТОЖ влияет на работу свечей накаливания, это верно? У меня на 1,8т была такая проблема с ДТОЖ,на холодную запускается идеально, при нагретом двс запускается очень долго и с густым, черным дымом. ДТОЖ считал двс всегда холодным и лил бензин в горшки по полной, а здесь получается ДТОЖ считает двс всегда прогретым?
UTUG, двигатель запускается долго, контрольная лампа свечей накаливания не загорается, после запуска из выхлопной клуб черного дыма, потом все ок. После запуска ДВС на всех режимах работает гуд.
Вот это другое дело ! Подключай компутер, смотри показания температурных датчиков и обороты стартера.
Добрый вечер. В продолжении темы трудного запуска машины. Сегодня проверил питания на наконечниках свечей накала, его нет, подскажите где искать? Дальше попробовал снимать фишку с ДТОЖ, запускается лучше, но поднялись обороты до 1000 и загорелась лампа курсовой устойчивости.
Наконечники все снимал?или только один?Чтобы проверить напругу нужно снять все наконечники.Предохранители на свечи рядом с эбу двигателя,реле находится над ногами водителя (оно синее непомню номер)
Вот при сдернутой фишке с ДТОЖ и проверяй питание на свечах ! Если оно появится, то почти точно ДТОЖ подгоняет. Проще конечно компутер подключить, но ты не ищешь легкий путей.
Да хотелось бы пойти простым путем, но ближайший диагност 120 км.,по этому путем проб и ошибок. Со свечами разобрался при снятой фишки ДТОЖ напряжение есть, но контролька не загорается. Если 2 свечи не рабочие, контролька будет гореть?
