В общем полез менять в субботу сальник на коробке - там где граната внутренняя входит, и обнаружил странное несоответствие: в общем машина 1983-го года - должен быть обычный планетарный диффер в хвосте коробки - ну и раздача перед-зад с него соотвественно. Однако сразу за коробкой вместо кардана обнаружил еще некоторое металлическое цилиндрическое устройство с пробкой для слива масла... Вопрос : Это ТОРСЕН???? Его не должно там стоять... Вроде он с 1987 года пошел... Женька-друг (Ауди 200 у него) говорит, что это точно Торсен и скорее всего коробку меняли... Кто-нить скажет чего???
Ответ: Знатокам Кваки вопрос... http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=060&unit=15702B4F http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=060&unit=DAB02B58 Я думаю разберешся?
Ответ: Знатокам Кваки вопрос... http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=045&unit=3C5023A0 Вот это должно стоять... Причем внутри КПП.... А стоит похоже что вот это, очень похоже - по форме: http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=074&unit=DC203A87
Ответ: Знатокам Кваки вопрос... Последняя - торсен ставился с 1987 года начиная с номера 89-H-300 001 >>
Ответ: Знатокам Кваки вопрос... Это понятно... Но наши умельцы могли поменять коробку с карданом,тем более на бочке ходовую взяли с Б2 один в один... Вопрос был в следующем: Цилиндрическая баклага между коробкой и карданом - это Торсен? Потому что в родной коробке межосевой дифф. находится в коробке - там обычная планетарка.... Кстати на СпортКваттро почему то 83 года выдает и Торсен и планетарку....
