Знатоки 3.0 bbj avk asn выручайте!!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Kalash_shadow, 23 ноя 2016.
  1. Kalash_shadow
    Kalash_shadow Новичок
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Парни, прошу прощения, уверен что уже тысячу раз все было сказано, но я в панике, мне надо срочно решить вопрос с машиной.
    История следующая:
    Авто: AUDI A6C5 Quattro 3.0 AVK американка 2002 год
    Наблюдаются следующие проблемы:
    1. С покупки авто печка греет только при езде, стоит остановиться идет холодный воздух, менял радиатор двигателя, воздух из системы спускал (снимал верхний патрубок печки, откручивал 6-ти гранный болт около термостата), промывал радиатор, ситуация не меняется. К тому же радиатор двигателя холодный и немного нагревается после ООООчень длительной езды. Не знаю что делать дальше.
    2. Есть пропуски зажигания на ХХ по левой голове по всем цилиндрам, больше всего пропусков в 5 цилиндре. Катушки и форсунки переставлял, ситуация не меняется, каты вырезаны и авто перепрошит под евро 2, есть ошибка по лямбде ряд 2 датчик 1, компрессию пока не замерял.
    Соответственно горит чек и расход топлива большой, машину трясет.
    3. Есть ошибка по передаче крутящего момента в кпп, но с этим итак все ясно.
    4. Периодически загорается лампочка давления масла на горячем двигателе, потом тухнет сама, грешу на забитую сетку маслоприемника.
    Помогите пожалуйста! Нахожусь во Владимире, если кто то сможет приехать и посмотреть машину будет вообще идеально, а так буду рад любому совету, так как есть минимальные знания и руки попробую что нибудь сделать сам.
    Просьба не отшивать и не перекидывать на другие темы, так как ужа замучался искать инфу.
  2. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Есть Ваг Ком, если что могу посмотреть какую нибудь инфу если это поможет
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    1.)Меняй термостат.
    2.)Меняй ЛЗ.
    4.)Проверяй давление механический манометром.
  4. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Прости, что такое ЛЗ?)))
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лямбда зонд.
  6. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    А как можно проверить давление масла? Куда надо подключить манометр?
  7. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Понял), ступил)
  8. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Кстати еще по ходу немного сопливит прокладка левой гбц, движок вроде не грел, неужели голову повело?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Датчик давления масла,около масляного фильтра.(вместо датчика-манометр)
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Прокладка ГБЦ или клапанной крышки?
  11. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    именно гбц
  12. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    течет на стыке блока и головы с угла
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это плохо,значит снимать "голову"-менять прокладку.
  14. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Это понятно, могут ли быть пропуски из за текущей прокладки или не греть печка? Антифриз не уходит
  15. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    А еще подскажи, есть такая фигня, когда на холодную ехать начинаешь, щелкает какая то релюшка в хаотичном порядке, причем я заметил что начинает щелкать когда жмешь на педаль газа. С чем это можеть быть связано и какая релюшка может так щелкать?
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Маловероятно.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ошибки нужно смотреть.
  18. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Ошибок нет, есть только по ЛЗ и кпп по бублику. Сегодня полез смотреть уровень
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда нужно понять,что это за реле.
  20. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Сегодня полез смотреть антифриз, он уходит, не сказать что очень быстро но уходит. На полу сухо, визуально тоже ничего не вижу
