Знатоки, нужна ваша помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем WebZub, 30 дек 2011.
  1. WebZub
    WebZub Новичок
    2 авг 2009
    17
    A6/C5 2.4 98г
    А6 2.4 ALF 165 лошадей. 98 год. Возникла такая проблема. Еду, всё норм, потом машина начинает испускать звук будто бы буксует. Звук как при повышении оборотов до максимума. Приборы никак не реагируют, тахометр показывает реальные обороты. Машина на нажатие педали газа тупит, но едет и даже разгоняется. Останавливаюсь, выключаю зажигание, завожусь снова и всё ок. Повторяется такая фишка несколько раз почти подряд, потом сее явление исчезает до лучших времен. Неделю назад ещё был фокус, во время движения из под машины завоняло горелой резиной и тут же снова звук повышения оборотов. На компе тестировал полностью машину на наличие ошибок. Комп показал косяк дросельной заслонки, механик сказал, что проблемы из-за неё, прочистил + косяк так называемой лягушки, которая стопорит тормоз, если я правильно понял. Но суть в том, что после прочистки инжектора проблема не исчезла. Работает всё идеально, коробка автомат, без нареканий, но переодически машина выдаёт рёв(((
  2. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    рев или гул?
  3. WebZub
    WebZub Новичок
    2 авг 2009
    17
    A6/C5 2.4 98г
    Трудно на словах объяснить. Звук очень напоминает будто вдавили педаль газа в пол и двигатель работает на повышанных оборотах.
  4. Romario А5 3.2FSI
    Romario А5 3.2FSI Новичок
    10 дек 2011
    21
    А5 моно V6 3,2FSI
    На первый взгляд заедает заслонка в дроссельном узле(мастер,который производил вскрытие и ремонт нарушил центровку на оси или не затянул 2 болта)или она может находиться вообще в свободном плавании Странно,но почему не показывает обороты тахометр? Надо проверить датчик угла открытия.Короче необходима разборка данного дроссельного узла+компьютерная диагностика.Если педаль газа электронная не оставляем без внимания и ее и проверяем трос на заедание если это старая,механическая система.
