Проблема появилась неделю назад,сначала периодически не заводилась с сигнализации,теперь на холодную завестись стало проблемой,как говорится "заводится хорошо,но долго",после того,как завелась можно глушить-заводится с пол оборота,АКБ крутит бодро,пробовал снимал пусковую форсунку и скидывал фишку с датчика ож двухконтактного-форсунка распыл дает.Подскажите,что может давать на холодную долгое мослание двигателя,чтобы завелась?И как это можно устранить-боюсь спалить стартер
