зуммер А6.45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CREECH, 17 мар 2013.
  1. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Привет всем. Тут не давно заметил что у меня пропал зуммер в машине. когда фары не погашу он не орет а раньше орал. и когда лампочка бенза включалась то тоже сопровождалась звуком. а теперь тишина.. Тут в солнечный день забыл погасить габариты из-за этого и всю ночь и весь день простояла и блин аккум сел...((( Подскажите куда лезть в этой машине что бы снова все за пищало.. Заранее всем спасибо за помощь. ооочень надо..
  2. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    концевик водительской двери глянь возможно окислился контакт в нем и нужно почистить
  3. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    да концевик в корме.. свет то везде включатся..
  4. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    да и сигнал когда зажигается лампа бензина не от концевика зависит
  5. DJ PUMP
    DJ PUMP Участник форума
    16 авг 2005
    101
    Audi/45 94г. ACE
    в a6 Зуммер встроен в саму панель приборов. Это маленький динамик ,размером 3 см. Очень часто они умирают со временем. Меняется на подходящий по размерам,купленный в радиомагазине. Замена не потребует глубоких знаний радиотехники. Но перед препарированием панели все-же стоит еще раз убедиться в роботоспособности концевика двери и проводки,отвечающей за зуммер.
  6. toha2035
    2 фев 2009
    266
    _
    на С4 есть два зуммера:
    1. Первый внешне выглядит как реле,
    расположен сзади приборки (крепится к ней
    скобой). Пищит мерзко, когда нет ключа в
    замке зажигания, открыта водительская дверь,
    включены габариты и/или магнитола (типа
    напоминает, чтобы не забывали их
    выключать). И это все его предназначение.
    2. Второй находится внутри приборки, впаян в
    плату, писк приемлемый. Пищит, когда
    омывайки, тормозухи мало, давление масла
    низкое и пр.
  7. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    таааак.. пойду сниму приборку буду искать проблему.. но если честно не видел я на приборке реле закрепленное скобой..
  8. DJ PUMP
    16 авг 2005
    101
    Audi/45 94г. ACE
    Еще раз, A6 45 кузов,зуммер встроен в панель и является динамиком, поэтому и пищит благороднее. В сотках ,это реле отдельное,механическое,закрепленное к панели скобой. Писк противный.
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я на своей сотке как-то снял крышку на этом "механическом" реле - ТАМ ЦЕЛАЯ СХЕМА ВНУТРИ!!!
  10. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Значит у меня нет ни какого реле. просто зуммер встроенный который сломался да?? надо искать в пайке проблему или менять динамик маленький?
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, обычная трещетка. Механического там - стук подвижного контакта реле о корпус.
  12. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Когда будешь снимать,зафоткай,а то тоже зумер не работает.
    На бочке тоже при включеных габаритах противный звук был,а один раз маслёнка загорелась дак там совсем другой писк..
  13. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    у меня на бочке было реле под нижней полкой..
  14. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
  15. Push2009
    Push2009 Участник форума
    28 окт 2011
    145
    А6 С4 2.6 ABC; Q7 3.0 TDI
    Тоже не пищит, хотелось бы увидеть фото и сделать себе.:)
  16. raxler
    raxler Участник форума
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    #16 raxler, 21 апр 2013
    зуммер может не гудеть если замок зажигания не отщелкивается, пару раз так обжигался, фары забывал выключать.
    рулем пошевелить и отщелкивается.
    кстати помогите найти информацию о системе оповещения или даже не знаю как это назвать. но в А6 С4 в стойках между передними и задними пассажирами пищалки,
    после выключении зажигания 3 раза пищит.
  17. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    CREECH ну что сделал,фотки есть?
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.952
    Audi A6/45 2.5TDI
    такая же фигня. на днях полезу ковырять. может и фотки сделаю если раньше тут не появится
  19. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    В стойках или стойке за водителем?
  20. raxler
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    за водителем, между передними и задними
    как это называется и где почитать про это?
