Доброго всем дня Автомобиль Ауди А6 1996г 2.5ТДИ АКПП Вопрос такой может кто встречался с таким -в момент переключения передачи(АКПП) с P на D (через R) звучит зуммер в понели, вкл заднюю тоже гудит (гудит все время по разному -то прерывисто ,то постоянно) выкл зажигание - вынимаю ключ - вставляю завожу-НИЧЕГО!! и такая фигня постоянно. Спрашивал про зумер - сказали что он на низкое давление в моторе, но это не подходит, потому что такая же фигня может быть и не заводя мотор!и лампочка даже не моргает! и даешь газ не пропадает! Заметил одну особенность - В МОМЕНТ ЗУМЕРА СТРЕЛКА ЗАРЯДКИ ПЛАВАЕТ(вниз с 14 до 12 вольт) Вот такой полтергейст...
