"Звон" передних пружин на В4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Spec B4, 21 авг 2003.
  1. Spec B4
    Spec B4 Guest
    Помогите советом !!!
    Перечитал весь форум, не нашел что-либо подобное. Может быть я такой один "счастливый" с этой проблемой.
    :confused:
    После замены амортизаторов и опорных подшипников стала позвякивать пружина и причем не при ее сжатии а разжатии, т.е. на обратном ходу в верх. Нижний виток пружины "догоняет" второй виток, "залечил" пока, подложив картон между ними, но это лажа.
    А "мастера" не знают чего далать то ??? Вот такие у нас мастера.
    :mad:
  2. Alex80
    Alex80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    124
    Audi 80/1,8 Keihen II, 89г.
    Значит неправильно собрана стойка или просела сама пружина. В стойке она дложна быть сжата проц на 35 от своей длины. Нормальная пружина не звякает по определению.
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Проверь ориентацию пружины по отношению упоров в чашах
  4. Spec B4
    Spec B4 Guest
    Вот в том то и проблема, что все стоит на своих местах. Сам учавствовал в ремонте, ну нравится мне это дело:p
    Вообще, скорее это не связано с заменой амортизаторов, просто совпадение !!!
    Конечно, можно сделать вывод, что к пружинам подкрался коварный зверь писец и поменять их. Но.... машинка отходила 135 т.к. нууууу пусть плюс еще 50-70 т.к. и год не такой уж "лохматый".
  5. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Писец к пружинам подкрадывается в независимости от пробега. Очень хороший хай вей и уже достаточно.
    А на предмет облома прижины смотрел в самом вверху? Кусок может маленький а пружине кердык!
  6. Alex80
    Alex80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    124
    При правильной езде рекомендуется менять пружины и амморизаторы совместно. Я поменял их на 160 тысяче и уже проездил на них до 310 тысяч пока все ОК
