Звон свыше 2700 об/мин
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем easports, 13 авг 2012.
  1. easports
    easports Участник форума
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Приветствую, друзья-аудиводы.
    Сегодня с утра заметил странный звон при повышении оборотов двигателя. Звон едва слышный, но ухо режет. Начинается примерно с 2700 оборотов, что под нагрузкой, что без. Почитал на форуме, пишут, что скорее всего детонация из-за некачественного бензина. Причем динамика, как мне показалась, действительно упала.
    Хочу спросить, может еще есть варианты? Может такое быть из-за ушатанного сцепления? Или еще предположения?
  2. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    не гадай, бензин другой залей потом будем думать!
    зачем тебе сейчас голову забивать?
  3. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Окей. Тогда ждем пустого бака.
  4. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    если детонация - то чем быстрее мешай его с 98, а то трындец мотору будет
  5. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Я тут подумал. А ведь у меня есть датчик детонации и зажигание Motronik. Так-то если топливо детонирует, мозг должен принять сигнал от ДД и выставить режим пониженного октанового числа, скорректировав УОЗ на полее позднее зажигание. Если у меня один хрен звенит (кстати залил вчера 5 литров 98 бенза), может ДД не работает и мозг не корректирует УОЗ? Проблемы с зажиганием у меня, как мне кажется, давно имеют место. Например по утрам плохо заводится (стартер кручу секунд 5), на низких оборотах иногда плохо схватывает и машина не тянет.
  6. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а может ДТОЖ на мозги ?
    мозг видит, что мотор теплый и плохо заводится и беднит - детонация :shock:
    если это конечно детонация, а не глушак звенит :shock:
  7. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    при не работающих ДД эбу врубает усеченный режим - 10 градусов во всех диапазонах , детонации не дождешся.
    ДТОЖ если не работает, его заменяет датчик температуры воздуха при пуске, при работе мозги устанавливают 90 градусов ТОЖ
  8. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а он есть ? не знаком конкретно с ААД
  9. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    в мотронике должен быть
  10. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Звон слышу из-под капота.
    Где его найти этот датчик?
  11. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #11 Ruslan_91, 15 авг 2012
    у тебя моно мотроник? блждад!!!не вставляется линк. в расходомере датчик
  12. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Я бы скинул поддон проверил вкладыши на 3м шатуне и коренные, тоже третьи.
    прошлой осенью тоже так все начиналось.
    Прошлепали уровень масла пару раз и усе, правда это был турбо АЕБ, но симптомы очень похожие даже более чем похожие.
    Статоскопом слушали ни поняли, сняли поддон и охринели, на третьем шатуне крутануло вкладыши, и хорошо потерло на третьей шейке, а остальные все гуд.
    Вот.
  13. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    будем надеятся что это - не такой случай :thumbs_up:
  14. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    У меня KE-Motronic.
    Бенз еще не иссяк, поэтому вопрос немного в сторону: давненько появились подозрения на некорректную работу системы зажигания.
    Симптомы:
    1. на холодную и теплую (не горячую) пуск плоховат (кручу стартером секунды 3-5). На горячую (в течение 15 минут после остановки движка) вмиг заводится;
    2. на ХХ имеются пропуски зажигания (возможен вариант с форсами, но рассмотрим вариант, что это зажигание);
    3. периодически мотор троит жестко, медленно набирает обороты и не тянет.
    Систему зажигания понимаю плоховато, туда еще особо не лазил. Только менял свечи, ВВ провода и крышку с бегунком.
    Как проверить катушку, генератор, коммутатор и другие составные части, которые могут давать подобные сбои? И еще, где находится коммутатор на AAD (KE_motronic)?
  15. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    1 есть вариант что ДТОЖ умер
  16. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Недавно проверял на 3 значениях температуры. С графиком сходится. Меня все же интересует касаемо зажигания. Катушка например, коммутатор...
  17. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    сопротивление первичной 0,5-15 ом
    вторичной 5000-9000 ом .меряй :nod:
  18. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    точки замера покажешь? = )
  19. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    фотку кинь ))
  20. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    нашел
    1 - 15 первичная
    1 - 4 вторичная
      236,6 КБ
