звучит зумер давления масла на холостом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Stanislavmg, 24 июл 2012.
  1. Stanislavmg
    Stanislavmg Новичок
    24 июл 2012
    2
    А80/B3 1.8JN 90г
    При запуске сразу на 1 сек загорается масленка и звучит зумер, затем выключается, до полного прогрева двигла. После полного прогрева проблема возвращается при падении оборотов до хх, зумер и масленка орут как не в себе (видимо давление падает ниже 1.8бар и размыкает датчик в/д). Судя по признакам, проблема в блоке контроля давлением масла (у меня стоит 893919082 A). Проблема появилась сразу после вылета коммутатора зажигания. Поставил временно от восьмерки, на нем тахометр не пашет, думал из-за этого блок гонит, но после замены на оригинал проблема осталась. На экзисте почему-то нет такого блока. Хз че делать? Подскажите, на какой контакт блока и откуда приходит сигнал по оборотам двигателя? Может у кого есть эл. схема этого блока?:shock:
    Пока решил проблему выдергиванием этого блока из панели, но это не есть гуд.:(
  2. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Сначала замерить давление масла, чтобы быть уверенным в отказе блока, и не скатать мотор.
    На хх масленка - скорее смотреть датчик 0.3 бар.
    Но все равно сначала мерить давление...
  3. Stanislavmg
    Stanislavmg Новичок
    24 июл 2012
    2
    А80/B3 1.8JN 90г
    При чем тут давление, по русски же написал вроде? Орет на холостых, а должно на 2000об. У меня на 2000 тишина и покой(точнее уже на 1100). С давлением все в порядке пока. Да и по двигателю же слышно, не первый день за рулем. Проблема в блоке. И масленка без блока не мигает, тоже написал ведь. Только на 1сек запуска, но это норма.
  4. мастрояни
    мастрояни Новичок
    19 май 2013
    27
    А100С4AAE
    ВСЕ знает и спрашивает))
  5. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Не надо кричать.С таким подходом ответов в дальнейшем не жди
    Кто сказал?Стоят два ДДМ,отслеживают и на хх и на 2000об.Замерь давления масла
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #6 Vinni58, 23 май 2013
    Ничего что теме год? :cool:
    Ты где ее откопал? Или надо строчно сообщений нафлудить?
  7. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    И точно:nod:.Вроде я не курил:shock:
