как подключить к родной акустике именно пятиканальный звук? а то у всех адаптеров для шины MOST только стереовход. у кого есть в машине DVD плеер родной или медиаплеер, какой у них парт намбер? звук с них долби 5.1 читается?
а система MMI 2G High комплектовалась ДВД плеером когда нибудь? или можно вместо диска навигации двд смотреть?
Хорошего звука в машине (сравнимого с домашними HiFi системами) нереально получить. Отдельные ателье создают шоу-авто. Но это в основном глушить в округе собак и разгонять крыс. Для этого берут коробку кузова (бросовую колымагу) и переделывают полностью. Бюджет обычно существеннный. То что делают любители - типа ВАЗ 2109 и т.д. - колхоз. На Ку7 нормальныя для машины акустическая система. Говорят на заводе настраивается по звучанию каждая машина. Есть варианты заменить усилитель БОЗЕ. ИМХО В данном случае лучшее - враг хорошего. У Вас хорошая дорогая машина. Наслаждайтесь и не ломайте себе мозг проектами озеленения Луны!
На Ауди-плюс про Bose пишут: Возможность объемного воспроизведения звука 5.1 (при наличии оригинального ДВД - проигрывателя (Audi MMI 3G) http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=8&option=com_zoo&view=category&category_id=87
разница между обычным стерео и 5.1 огромная, тем более что зачастую мы слушаем мр3 объединенное стерео, псевдо. акустика в ауди хорошая, улучшить можно значительно, но есть ряд нюансов. звук внутри машины передается по оптике мост, но например при установке ами-подключение к айпод происходит по аналоговому каналу, а не по цифре, т.е. форматы лослесс уже не будут правильно воспроизводится. конечно, когда надо менять турбину и перетряхивать подвеску-не до установки музыки а озеленить луну запросто можно, если члены ауди-клуба объединятся единой целью а не будут воз в разные стороны тянуть
