Звук из выхлопной при переключении передач
Тема в разделе "A5", создана пользователем loper, 26 мар 2013.
  1. loper
    loper Новичок
    21 мар 2013
    54
    A5 2.0 guattro
    Добрый день, коллеги!
    А5 2.0 quattro 2009 - при переключении передач на больших оборотах из выхлопной трубы выходит звук, похожий на (извините) "пердеж". Машину брал бу - сначала не особо замечал. Потом обратил внимание, что звук появляется при переключении от 4 до 5 тыс оборотов. Диагностика ничего не показала, мастера развели руками. Подскажите в чем может быть проблема?
  2. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    Все нормально - это "турбопердёж":thumbup: послушайте на ютубе видео выхлопов на других турбо тачках.
  3. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Эмм не ездий больше к этим мастерам)))
    Все ок)
    Звук кстати норм, это кстати из за дсг) Потому как получаются переключение без сброса газа, сброс не требуется, т.к. др. передача уже находится на нужных оборотах) двухвальный вып рулит!))))
  4. loper
    loper Новичок
    21 мар 2013
    54
    A5 2.0 guattro
    Спасибо, а то я уже нервничать начал.. Нашел в топ гире тест RS5. Там как раз говорят про данные звуки. Только вот объяснение не очень поддается пониманию)) Ссылка на видео: http://topgear-look.ru/sezon-16/epizod-6.html (17 минута)
  5. Tomcat-R
    Tomcat-R Участник форума
    14 авг 2010
    287
    Q7 4M 3.0 TDI
    ДСГ-пе%деж. Норма, enjoy :D
  6. Dosh
    Dosh Участник форума
    8 авг 2012
    230
    A7 3,0 TDI-Q '14г.
    У меня так же было со стояночным тормозом. В какой-то момент услышал как он жужжит при включении и выключении, насторожился, и полез смотреть по форумам, что там могло сломаться и жужжать. Быстро понял, что плохо - когда не жужжит =)
