A6 C5 Звук на Ауди А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi04, 11 июл 2022.
  1. Audi04
    Audi04 Новичок
    11 июл 2022
    18
    Казахстан
    Ауди А6 С5
    Всес здраствуйте, купил авто недавно, и обнаружил что задние динамики молчат (они на месте), знаю что задние динамики питаются от усилка, но усилка в багажнике нету. Можно ли тянуть провода от передних динамик на задние???
    И второй вопрос, стоит нештатная магнитола, при вытаскивания ключа все настройки сбиваются, что можно сделать??? Какие провода менять что бы и утечка не была и настройки сохранялись?
  2. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.545
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    С усилка на зад идут провода, если BOSE....если в стандарте, то идут с сабвуфера штатного...я бы посоветовал посмотреть провода от сабвуфера до задних колонок, но судя по тому, что пропадает настройка при выключении есть подозрение, что голову подключал обыкновенный рукожоп, поэтому я бы обратился к специалисту...
