камрады, походу навернулась звуковая плата, что встроена в мать. Ноут Samsung P28. Отработал 3 года и на тебе вопрос в следующем: как определить, действительно ли навернулась железка на материнке или проблема с дровами? Как можно попытаться решить проблему без сервис центра?
Ответ: Звук на ноуте крякнулся первое, что пришло на ум - пуск - выполнить - забиваешь туда "dxdiag" - выбираешь вкладку звук и диагностируешь. Если никакие драйверы не трогала, т.е. проблема в железяке - то там будет все видно.
Ответ: Звук на ноуте крякнулся а что получилось? вообще звука нет? постарайся вспомнить, если пищал раньше в биос... далее переустановка системы, дальше думать кстати, не забудь, что возомжно в системе звук был отключен штатной утилитой.
