Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста. Возникло сразу после мойки. Звук плеска в машине (как если бы перекатывать неполную бутылку). Звук именно внутренний. Звучит только при повороте налево. Воду в салоне (забытые бутылки, вода в карманах дверей) исключаем, в багажнике тоже (ни канистр, ни бутылок, ни капли под запаской). Сначала думала на бензобак (было 1/4) - потом заправилась до полного - звук есть. * Хотя бензобак же и не должен звучать? К слову сказать, никогда никакого плеска не слышала ни в своих машинах. ни в чужих... Наслаждаюсь уже 3 дня. Может зря беспокоюсь и вообще глупость спросила, но хотелось бы понять, что это м.б.?
Может дренаж заср....ся, надо посмотреть под капотом у лобовухи, под пластиковой защитой (если есть конечно). Чревато тем что вода попадет в блок управления и он погорит.
У меня такой плеск был когда ремень генератора болтался...)) Через 2 часа он порвался и настал ПИ...ец ) Эвакуатор и все что с этим связано мило развлекли меня
Посмотрите пороги. Был свидетелем как в сервисе на одной машинке Ауди "вскрыли" порог, и из него вода полилась. Владелец приехал с теми же симптомами , что и у Вас.
ой, спасибо за ответы, даже не ожидала такой отзывчивости Aleks Andr, Ganzta - Под капотом обязательно посмотрю, правда звук идет сзади справа (не написала сразу, извините). Engineer - двери проверяла - тишина там. Ganzta - да, именно на поворотах, только налево. Macron-1 - ремень вряд ли - недавно от дилера, машина прекрасна, замечаний нет Автолюб - а как проверить про пороги? только в сервисе или сама могу посмотреть?
Я бы все-таки каждой дверью пошевелил послушал, потом машину покачать за каждый угол, желательно с помощником-слухачом.
У меня плеск воды (как будто из спидометра ) был первые 7 километров по пути из автосалона, тоже напряглась, потом все прошло Машина новая.
Спасибо огромное - разобралась с вашей помощью. Угадал загадку Автолюб Вода собралась в правом пороге, потому я и слышала плеск преимущественно при повороте налево. слышала сзади, т.к. скапывает вода только впереди. На ночь припарковала ее на уклоне вниз капотом. Водичка начала капать, утром даже лужицы не было (высохло, видимо) По пути на работу плеска уже не слышала Счастлива Еще раз спасибо за все версии!!! Очень помогли!
И каким образом она там оказалась выяснить не пытались? Ведь раз она туда попала, значит дыра где то, соответственно она и потом там будет накапливаться. Сгниет все нафиг ведь
А проводка? Фишки? Контакты? Может их там конечно и нет, но хз как и откуда она туда попала. И возить с собой дополнительный балласт в виде воды в месте явно для этого не предназначенном не есть гуд
у меня так на каене было! машина плюс потела просто ппц как! особенно на жаре))) дилер VW не смог найти заглушку резиновую в пороге и предложил разобрать весь салон, чтоб выкачать воду за 5 значную сумму на обычном сервисе за 200р было все сделано)
Да, меня это как раз сильно интересует. Подумаю еще, как она там оказалась. Буду как-нибудь на сервисе - спрошу про какую-нибудь заглушку или герметик. Сгнить не сгниет - пластик же, единственная опасность - это расширение воды, если она замерзнет. Но эта скорее надуманная опасность - ничего не теснет - туда столько не наберется
