Звук после замены тормозных дисков
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUN, 24 мар 2004.
  1. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.579
    Паджеро-4, 3.0
    Вопрос и проблема у меня.
    Поменял диски, колодки оставил старые, еще много их оставалось. Диски вроде как Лемфордер.
    Отездил 500 км. Левый диск переодически издает на торможении жуткие звуки. Иногда даже не простой писк, а хрип-гудение утробное. Но не всегда.
    На скорости 120 при томожении вибрация появилась. Пробовал резко тормозить - эта сторона раньше схватывает, машинку кособочит, но опять же не всегда а при каких-то неуловимых условиях.
    Думаю что притеретья они уже должны...настроение портит это дело.
    Откуда этот звук? Что за ерунда...Как бороться?
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Знаешь, была такая проблема...
    Характерный признак - вибрация при торможении. Я извелся: пальцы (направляющие суппорта) чистил и смазывал - ходят отлично, сам поршень утапливается (не клинит), колодки новые, диски гладкие-свежие, на скобах выработки нет - а вибрация все равно есть! То есть была... пока я подшипник ступицы не поменял - оказалось, приличный люфт в нем был, а гула он не издавал (хотя, по моему опыту, чаще гудит без люфта).
    Так что, мой совет, кроме прочего проверь люфт: вывеси переднее колесо и покачай в горизонтальной и вертикальной плоскости: не должно быть ни малейшего люфта! (аналогии с задними конусными подшипниками никакой - там, наоборот, должен быть люфт, только правильно отрегулированный)
