Добрый день, друзья ! Подскажите, пожалуйста, при повороте руля на месте слышен звук, этакое легкое жужжание? Так и должно быть ? Никакого гула или лязганья нет, но какой-то звучок определенно присутствует .. Заранее благодарю за ответы !
Дабы не создавать новую тему , спрошу здесь! Вчера помыл машину (Audi 80 b4 карб.) после проехал километра 2 ,на перекрестке повернул влево и услышал страшный гул (скорость была примерно км 5) ... дальше еду, верчу руль из стороны в сторону - все тихо... на парковке начал снова вертеть руль - гудит (похож на гул пароходного гудка). Гудит на очень маленьких скоростях или при вращении руля на месте , вывешивал передок ,крутил рулем - все тихо ,то есть, гудит под нагрузкой. В чем может быть проблема? рулевая рейка не сопливет , уровень жидкости норма , шрус - там страшнее скрежет. Пыльники живые. Может дело в опорном подшипнике стойки или он стучит ,а не гудит?
