Всем доброго дня! О чем может свидетельствовать звук, похожий на рык при более-менее интенсивном разгоне на А6С7 3.0 TDI? При плавном разгоне - его нет. А стоит притопить с места - он, при раскрутке возникает, а далее сходит на нет. На мой взгляд - звук похож на звук от вращения условного вала, заклинивающего во втулке. То есть, это не рычание двигателя, а именно такой нездоровый звук с металлическими нотками. Уже после появления этого звука, но не в связи с ним (хотя была уверенность, что он уйдёт) были произведены: 1) ремонт сцепления посредством замены фрикционных дисков (ремкомплект сцепления); 2) замена двухмассового маховика: 3) замена обгонной муфты генератора. Может быть кто-то сталкивался с похожей ситуацией?
