A6 C7 Звук трения в процессе езды при повороте
Тема в разделе "A6", создана пользователем Mag25su, 23 окт 2019.
  1. Mag25su
    Mag25su Новичок
    1 сен 2019
    21
    Республика Крым
    Audi A6 C7 1.8 tfsi 190 л.с.
    Ауди A6 C7 2016 года, пробег 32 тыс, авто стояло 1 год без езды. Резина 225/55/17. На холодную в процессе езды при повороте влево слышен звук, как бы с правой стороны спереди отдает сильнее, чем при повороте в право, звук трения как бы ощущения трения резины об подкрылок, звук не металлический, как бы с подвыванием у-у-у, с оборотом колеса ускоряется... Звук только при нагрузке, то есть если просто катиться с поворотом, звука нет, только если держать педаль газа, когда авто прогревается звук исчезает. Чем холоднее тем сильнее.
    Грешили на ступичный подшипник, поменяли, без изменений. Думаю может шруз.
    Может кто сталкивался?
  2. AlexanderSharov
    AlexanderSharov Новичок
    2 сен 2016
    33
    A6 C7 1.8 TFSI 16г
  3. Mag25su
    Mag25su Новичок
    1 сен 2019
    21
    Республика Крым
    Похоже! Я немного в трансе)) Так у меня уже гарантии нет...
  4. AlexanderSharov
    2 сен 2016
    33
    A6 C7 1.8 TFSI 16г
    Может имеет смысл записаться к официалам на диагностику, чтобы подтвердили или опровергли диагноз? Думается мне, если шум из коробки все-таки, то есть шанс на замену по кулансу (насколько понимаю у вас 2 года гарантии изначально + 3 года куланса)?
    Если дорога к официалам закрыта, то тогда к хорошим диагностам, убедиться что шум из коробки.
    При подтверждении я бы наверно начал с проверки уровня/замены масла в механической части.
    Масло там вроде как G 052549A2, и официальных аналогов нет, но в соседней ветке ( https://www.audi-club.ru/threads/zamena-masla-v-akpp.429886/page-10#post-12502949 ) говорят что можно лить 75W-90,GL-4+.
  5. Mag25su
    Mag25su Новичок
    1 сен 2019
    21
    Республика Крым
    Звонил я официалам, сказали что если проблема в коробке то в моем случае пол сумы стоимости за коробку мне все равно придется платить.
  6. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    238
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    Блин, тоже замечал такое, звук тихий, уже давно, сейчас 108 тыс км, до 120 т км еще гарантия, надо предьявлять дилеру???
  7. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    390
    Ауди А6C7 2.8Q
    люди тут пишут на форумах, что по кулансу только стоимость работы оплачивают
  8. Mag25su
    Mag25su Новичок
    1 сен 2019
    21
    Республика Крым
    конечно нужно предъявлять и отпишитесь потом, что как. по ходу у многих такой заводской брак в этих коробках.
    поеду к дилеру на диагностику, дай бог чтобы по куланцу только работу выполнили. потом отпишусь.
  9. Mag25su
    Mag25su Новичок
    1 сен 2019
    21
    Республика Крым
    Замена масла в механической части коробки решила проблему!!! Сам не верил что это поможет, но факт, есть факт!
  10. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.497
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Залить 1 литр Addinol GH 75w90 в главную передачу коробки, у меня на мультитронике сразу решила проблему. Цена масла 750 рублей.
  11. Mag25su
    Mag25su Новичок
    1 сен 2019
    21
    Республика Крым
    я уже думал присадки какой нибудь добавить, типа смт
  12. BooMBeeR
    BooMBeeR Новичок
    14 июл 2019
    1
    Татарстан респ.
    Был точно такой же подвывающий звук при вывернутых колесах. И на горячую и на холодную. Заменили масло в механической части и звук пропал. Наблюдаю дальше.
  13. Mag25su
    Mag25su Новичок
    1 сен 2019
    21
    Республика Крым
    Менял у официалов, лили оригинал, от ездил 18 тыс. и снова этот же звук появился, что же теперь через каждые 18 тыс менять масло в коробке))
    Кто нибудь пробовал в нашу коробку лить 75W-90,GL-4+ как советуют на форуме?
  14. AlexRok
    AlexRok Новичок
    12 фев 2017
    41
    A6 C7 (facelift) 1.8 TFSI
    Скажите, пожалуйста, Вы просто залили доп 1 литр, или слили текущий литр и залили аддинол? Как сейчас ведет себя коробка?
  15. Mag25su
    Mag25su Новичок
    1 сен 2019
    21
    Республика Крым
    Сейчас многим заработок испорчу))
    Поменялся артикул, теперь (G055549A2) VAG Масло КП MTF. Косяк с маслом исправили, менял сам, 2 года езжу, все ок!
    Поменять можно самому, там не сложно, на поддоне снизу есть насос, 4 болта, откручиваем, сливаем масло, закручиваем, справа сверху в районе тришиба, пробка заливная, откручиваем, заливаем. По уровню должен быть недолив 2 мм ниже отверстия.
  16. AlexanderSharov
    2 сен 2016
    33
    A6 C7 1.8 TFSI 16г
    Спасибо за инфу. Буквально пару недель назад опять поменял масло на G 052 549 A2, хватает примерно на 30 тысяч тишины. В след раз думаю залить что-нибудь чуть погуще 75w80. А G055549A2 - это точно MTF? сейчас поискал и оно чаще пробивается как масло в ATF часть/мехатроник
  17. Mag25su
    Mag25su Новичок
    1 сен 2019
    21
    Республика Крым
    Да это точно новый артикул MTF
    AlexanderSharov нравится это.
  18. _taras23
    _taras23 Новичок
    14 ноя 2021
    3
    Такая же проблема возникла после замены масла на обычное оригинальное , менял у официалов. Шуршание только на вывернутом руле и хорошем нажатии на газ. Обычные сервисы по ремонтам Ауди тыкали пальцем в небо на звук, может ступичный при определённой нагрузке думали, то на привода грешили, меняли местами. Поехал к официалам, сразу сказали что звук от коробки, нашли такие же проблемы в своей базе данных, нужно менять масло на G055549A2, оно какое-то высокоэффективное, может помочь, если нет, то замена коробки.
    Заменили масло. Звук сразу не пропал, сказали поездить пока немного. Вопрос вот в чем, у тех кому помогла замена масла на G055549A2 сразу прошёл этот звук или через какое-то время, пробег???
  19. Mag25su
    Mag25su Новичок
    1 сен 2019
    21
    Республика Крым
    Сразу звук пропал, либо вам попалась подделка, либо все до ужаса запущено, либо у вас другая проблема, например с дифференциалом.
    Кроме того, звук был только на холодную, после прогрева, звук пропадал.
  20. _taras23
    _taras23 Новичок
    14 ноя 2021
    3
    Менял масло у официалов, заказывали его тоже они, подделки быть не должно. Возможно запущено, даже не знаю.
    Буду наблюдать ещё пару дней, но думаю сильно уже ничего не изменится. Поеду опять к ним загонять, что скажут, по кулансу может что-то оплатят, поменяют коробку. Самому менять коробку думаю очень дорого, пробовать где-то ремонтировать. Но что ремонтировать тоже не понятно.
