Звук-треск из реле поворотов..
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 17 апр 2011.
  1. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    #1 Andrew.by, 17 апр 2011
    Непонятный звук появился из-под центральной консоли над кнопками пневмы. Проблемы нет, когда повороты включаешь - оттуда штатный звук поворотников идет, равномерные щелчки синхронно с миганием соответствующего поворота. А вот когда выключаешь указатель поворота - оттуда же слышен треск хаотичный, электрический какой-то, имеет непостоянный характер., то есть, то нет треска этого. Интенсивность тоже разная. Как будто что-то каратит там или контакт нарушается. Причем, когда повороты или аварийка работают - проблем нет - щелкает как положено без посторонних звуков. Выключаешь - опа, есть треск...Может сразу пропасть или долго трещать. Может замолчать, а потом вдруг снова начать трещать.
    Кто проходил такую проблему? И как добраться до модуля, издающего штатный звук сигнала указателя поворота?
  2. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Жень, ну там другие ж симптомы! У меня повороты и аварийка работают идеально, как надо. Проблема имеет место при неактивных аварийке и указателях поворотов.
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Андрей, у меня были такие же симптомы как у тебя. Сначало трещало при не работающих поворотниках,а потом стали залипать.
  4. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Это не реле....!!! Вот почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=222063.
    Была такая же проблема, поменял реле треск не прошел. поменял подрулевой переключатель и стало все гуд
  5. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Правильно, подрулевой барахлит! Там медная пыль от трения смешивается со смазкой и со временем создаёт токопроводящую субстацию!
    Надо его разобрать и промыть, и всё будет хорошо!
  6. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Понял, всем спасибо - буду копать!
  7. NEMEC24
    NEMEC24 Участник форума
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    +1 Тоже имеется такая проблема!
  8. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Чистая правда! Помогло - спасибо! Разборка, правда, оказалась не очень простым делом... Я доверил это знакомому электрику и не ошибся.
    PS/ После сборки на приборке выскакивает ошибка "AIRBAG". Убирается легко при помощи компа.
  9. fullhouse
    fullhouse Новичок
    22 ноя 2011
    10
    A6/C5 ASN 3.0 03г.
    Таже проблема была
    В прошлую пятницу начались щелчки из блока аварийки сначала после выключения поворота, потом и просто при включенном зажигании. В субботу загнал в сервис. Мастера сначала сказали, что накрылся блок аварийки. Заказали и привезли блок аварийки, но вместо щелчков из нового блока стал раздаваться треск. Вчера игрались целый день - проблема оказалась в подрулевом переключателе (как здесь написано) и одном диоде сигнализации. Блок оказался ни при чем и полностью рабочим. Деньги взяли только за работу, за что им респект и уважуха
  10. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    +100000. Такая же была беда. Готовься к тому, что скоро начнут повороты либо аварийка работать как им будет нравиться. Лечится элеметарной заменой кнопки.
  11. Александр060
    Александр060 Участник форума
    5 июл 2011
    193
    Allroad 2.7T
    ! Стали быстрей цыкать при включении, наверно грозит замена!Ни у кого такого не было??? :shock:
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Включи, выйди из машинки и посмотри может лампочка какая не зажигается, вот по этому и быстрее цыкать стало. А вообще большенство этих проблем лечится не заменой авирийной кнопки (рэле пововотов), а промывкой (очистка от продуктов трения и грязи) подрулевого переключателя (см. тему выше, можно еще и поиском - ни одно сообщение на эту тему найдешь).
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Кстати у вас не указана какая машина, поэтому все сказанное в посту №13 относится к А6 С5 (в частности к allroad).
  14. Александр060
    5 июл 2011
    193
    Allroad 2.7T
    В том то и дело лампочки все рабочие просто не намного стали быстрей цыкать , может и правда чистка поможет, попробовать нужно!:nod:
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Должно помочь. Я когда разбирался со своим, то вскрывал и кнопку. Там кроме рэлюшек стоит микросхемка временного таймера. И рэлюхи и микросхемма весьма надежны, а вот в подрулевом из-за механики трения появляются крошка, опилки от медных контактов, смешиваясь со смазкой они создают проводящий слой. Конечно лампочка через такой проводник гореть не будет т.к. сопротивление этого слоя достаточно велико, а вот нарушить R-C цепочку временного таймера легко. Отсюда и более быстрое моргание и (более жестокий случай) треск (переключение рэлюшек), когда вроде повороты выключены.
