Звук в печке
Тема в разделе "A5", создана пользователем vadim36, 27 окт 2014.
  1. vadim36
    vadim36 Новичок
    26 окт 2014
    30
    А5/3.2
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!На сегодня проблема следующего характера,неприятный звук в торпедо,справа,в районе бордочка,скорее всего это конечно же отопитель,звук как будто сверчек там поселился,особенно на холодную,потом немного утихает,прибовляешь скорость обдува и снова начинает петь сверчок) Наверное подшибник там какой?Дорогие умельцы подскажите,кто сталкивался,что делать?А то начинает уже на нервы действовать(
  2. olegik-ah
    olegik-ah Новичок
    11 апр 2014
    67
    А5 2011 купе 2.0Т
    Варианта 2:
    1. снять, почистить, смазать
    2. поставить новый. Новый оригинал в районе 10 000стоит.
    Снимается/меняется довольно легко. Нужно скрутить бардачек.
  3. vadim36
    vadim36 Новичок
    26 окт 2014
    30
    А5/3.2
    Допустим снимется легко,что я там должен увидеть?Что смазывать?
  4. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    #4 Vechno-Molodoy, 27 окт 2014
    Открываешь капот, слева видишь пластиковую панель-заглушку под левым дворником, если смотреть на машину спереди, снимаешь ее, там видишь решетку забора воздуха, включаешь печку, открываешь окна и брызгаешь в решетку WD-40, секунд 10 подержи балон. На зиму хватает без скрипов, даже на новом X6 этот мотор скрипит..жуть какая-то)
  5. vadim36
    vadim36 Новичок
    26 окт 2014
    30
    А5/3.2
    Так и знал,что WDшка спасет мир,спибо большое,попробую,отпишусь.)
  6. Dmitriy23
    Dmitriy23 Участник форума
    12 июн 2013
    156
    А5 3.2 08
    Тоже достал этот скрип, спасибо за совет.
  7. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Толку 0, спустя время появляется опять! Два раза снимал, чистил, смазывал силиконовой смазкой, WD, толку 0! Решил менять на новый!
    У меня другой вопрос! Там где под капотом эта крышка где видно моторчик, на некоторых стоит фильтр, кто знает его номер?
  8. Andreika1988
    Andreika1988 Новичок
    14 сен 2014
    28
    A3/8P 2.0 FSI 2008
    #8 Andreika1988, 29 окт 2014
    кто сказал WDшкой вам брызгать? Ведь столько случаев когда вд попадает в мотор и он сгорает. Там смазка графитовая.
    Вообщем опишу проблему! Просто решил помочь, т.к сколько на сайтах не ползал о такой проблеме часто описывают так(заскрипел-ЗАМЕНА) Я сходил в магазин мне сказали оригинал моторчик 5к рублей, на нем блок климат контроля-с ним 9к. Я с покупкой повременил. Может вам поможет! В мороз минус 20 печка начала свистеть, потом при запуске она просто перестала работать, я снял бардачок откручивается легко 7и болтами и бардачок снимается. Что я сделал-сам мотор печки снимается легко, он против часовой стрелки прокручивается и он просто падает вниз, когда я его снял я ох-л если честно, там было столько грязи и пыли что вентилятор просто не крутился сам, я взял снял мотор из пластикого кожуха там на 3х резинках держится, взял в руки тряпку и компрессор, всю гряз и пыль продул и удалил, потом смазал ГРАФИТОВОЙ смазкой в тех месте где он крутится и все, он стал крутится легко, я все собрал уже чистое(как новое) поставил назад и радуюсь, морозы идут а печка не свистит)))) Тут уже либо лень решает(если не хотите сами) то в сервисе сделают тоже самое и скажут, что поставили вам новое оборудование и возьмут 12к или вы сами оживите свой мотор.
  9. Andreika1988
    14 сен 2014
    28
    A3/8P 2.0 FSI 2008
    Применение графитовой смазки в разнообразных областях промышленности связано с её универсальными свойствами. Графит в составе пластичной смазки обеспечивает плавных ход механизмов, защиту высоконагруженных узлов, помогает притирке деталей.
    Графит успешно используется в качестве составной части пластичных смазок, загущенных мылами кальция, лития или натрия. Обладая слоистой кристаллографической решёткой, он является прекрасным антифрикционным наполнителем, который в значительной степени улучшает смазывающие свойства продукта, износостойкость смазки и механические показатели.
    Смазка графитная обладает большим преимуществом – стойкостью. Когда защитная масляная плёнка перестаёт работать и рвётся, твёрдые частицы графита предохраняют поверхность узла от граничного трения, тем самым увеличивая ресурс детали и уменьшая количество заеданий механизма.
    Графитовые смазки выгодно сочетают в себе повышенную термостойкость, химическую нейтральность, хорошие адгезионные и антифрикционные свойства. Кроме того, например, цена на литиевую смазку с добавлением графита не так высока, хотя эффективность смазывания повышается в разы.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    #10 Андрик78, 29 окт 2014
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8435763&postcount=926
    И, если не поленишься, почитай тему - вопросы некоторые прояснятся:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362237
  11. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    По поводу рецеркуляции не понял для чего ссылку скинули? У меня она работает четко, слышно и ощутимо:))
    Про фильтр спасибо, номер увидел! Только номер бьется и его нет в продаже, видимо сняли с производства.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Пишу же - почитай тему)) Там больше про этот фильтр нежели про рециркуляцию в итоге:)
    Там всего страниц 15...
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Посмотрел - есть в продаже. Только название может иметь "решетка" например))
    http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkM...9bhlq&QueryDetail=8KD819441A&Fs.CurrencyId=34
    Там фишка в том, что на первый раз нужно именно в сборе заказать фильтрующий элемент вместе с рамкой - в р-не 1500 руб. Но у нас его иначе и не закажешь(( Для последующих замен нужно заказывать только фильтр. элемент в Китае (более подробно по той ссылке на тему)
  14. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Прочитал!:) Теперь вопрос, а каков номер этой штуки в сборе (пластик + фильтр)?
    В теме есть с буквой А и без нее! Информация разнится! Подскажите номер пожалуйста, который идет в сборе со всеми элементами?
    Потому как я понял, мне придется доустанавливать пластик ну и сам фильтр соответственно.
  15. Rom4ik40
    Rom4ik40 Участник форума
    16 авг 2010
    240
    A5 SB 2.0 TQ
    Юзал силикон. Он так же пластичен, морозостойкий и неприхотливый
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    8KD 819 441 A
    Если этот доступен к заказу, то его и брать - это в сборе.
  17. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Спасибо!:beer:
  18. romickz
    romickz Новичок
    25 июл 2010
    41
    А5
    Блин, откуда у вас такие проблемы, надеюсь до меня это не дойдет...
  19. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    У вас какой звук был? На что похоже? У меня свист, как ветер в проводах завывает или как в при открытое окно при движении, только тихонько совсем. Как печка нагреется, так пропадает вообще.
  20. Dmitriy23
    12 июн 2013
    156
    А5 3.2 08
    Треск стоит, как трещётка.
