было такое. вези официалам, они по идее устраняют без вопросов (у меня уже раза трех разных сверчков ловили и устраняли)
Основные сверчки в торпеде прячутся в сочленениях элементов воздуховода. Для устранения нужно снимать торпеду и проклеивать все соединения (а их там дохрена).
Я с вами. Явно какой-то привод заслонки. Такая же фигня проявляется только на холодную от 0 и ниже. На видео пытаюсь найти взаимосвязь между действиями/звуком.
у меня был похожий звук при движении откуда то из приборной панели, как на первом видео. не сказали что это было, но звук пропал, а мне в общем то и не важно)) в случае @Cartez там явно что то другое
Нет. Дилер неск раз проклеивал торпеду. Бесполезно. Я решил вопрос кардинально) но у Вас может и само пройдёт. Дилер не справится. Езжайте лучше в Авто-локер. Если в Москве.
Да что же это за источник такой? У меня конечно же не сверчки. Кстати, а ни кто не слышит звук в начале движения, очень похожий на омыватель фар, только тише? Слушать надо в тишине. В машину сел, завел, поехал и при скорости около 5км/ч это происходит один раз. Повторить можно, если остановиться, встать на "Р", открыть-закрыть дверь и снова поехать. О как!
Разгадал загадку. Это омыватель радара адаптивного круиза. В общем это чудо само себя моет без спросу, если ему ничего не видно. Причем не скупится на омывайку совершенно, брызгая порой по несколько раз подряд. Лечится просто - моем/протираем вручную.
Парни найт Вижн на Ку7 тоже этим же гадством занимается без спросу, а вот радары у меня не моет, а лучше бы мыл)))
Пропал звук. Больше недели уже нет. Сам собой. Не то, что бы расстроен, причина не найдена. Надеюсь не вернется.
