Звуки неопознанного происхождения
Тема в разделе "A3", создана пользователем Shavvit, 13 дек 2012.
  1. Shavvit
    Shavvit Новичок
    29 июн 2011
    56
    A38PA 2.0TFSI 05г.
    Не знаю, че за фигня, но при повороте на право появляется звук, как будто сверчок "разговаривает", тихо так... Самое интересное, что проявляется он, либо когда нажимаю на тормоза, либо поворачиваю руль направо...Задолбало, действует на нервы:hot:. Помогите:help:, мож кто знает лекарство? Нашим местным жопоруким "кулибиным" отдавать страшновато.
  2. Una_n
    Una_n Новичок
    19 фев 2012
    10
    А3 1.4Т 11г.
    Если при повороте руля - опорный подшипник, возможно? Есть такая беда..
  3. Shavvit
    Shavvit Новичок
    29 июн 2011
    56
    A38PA 2.0TFSI 05г.
    Я тоже на него грешил. Но не только при повороте...Бывает, что даже не поворачивая, просто нажав на тормоз слышны эти звуки.Тем не менее, чаще при повороте именно на право.
  4. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    #4 Titofff, 17 дек 2012
    Если скрипит как сверчок, в районе торпедо, то это скорее всего моторчик печки. Его надо достать почистить(или по-хорошему продут) и смазать чем-нить типа ВД-шки. Проявляется в морозы этот звук обычно.
    Это все от грязи, он стоит перед фильтром.
    Зы проверить легко, как заскрипит, попробуйте выключить печку, пропадет звук, значит моторчик...
  5. Николай А3 2009г.
    15 янв 2013
    2
    А3 1.4T 09г.
    всем привет! у меня тоже самое со звуком в районе бардачка! уже начинает бесить! но при включении печки звук не пропадает! на холостом ходу тот же звук, если чуть прибавить оборотов пропадает! пока не знаю что это! у кого - нибудь было подобное???
  6. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Либо трубки либо ТНВД
  7. Shavvit
    Shavvit Новичок
    29 июн 2011
    56
    A38PA 2.0TFSI 05г.
    До сих пор не понимаю, что за фигня. Когда была оттепель, звук пропал. Ща опять мороз, опять та же фишка...Печку вырубаю - не помогает.:hot: У меня уже шальные мысли на рейку, там же вроде моторчик стоит?:shock:
  8. a2008
    a2008 Новичок
    14 май 2008
    63
    a3 1.2T
    У меня тоже самое.
  9. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    У тебя еще много где моторчики стоят... :D
  10. Shavvit
    Shavvit Новичок
    29 июн 2011
    56
    A38PA 2.0TFSI 05г.
    Эт понятно, только остальные моторчики не совсем с рулевым связаны, а учитывая, что эти сволочные трели слышны при повороте онного, вот и выдвинул я такое мнение...:ded:
  11. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Ремень гены посмотри
  12. Shavvit
    Shavvit Новичок
    29 июн 2011
    56
    A38PA 2.0TFSI 05г.
    Смотрел - вроде в порядке:confused:Сегодня опять гляну, мож че пропустил...
  13. PECHENEG
    PECHENEG Новичок
    30 янв 2013
    26
    А3(8P1) 2.0TFSI
    У меня тоже свистит, мне тут уверенно говорят, что это вентилятор печки. Очень похоже тем более, что когда печку вырубаешь звук пропадает. Особенно в мороз и как правильно заметили при торможении.
  14. Jakob
    Jakob Новичок
    1 фев 2013
    16
    A3
    Имеется следующий неопознанный звук: больше всего слышен в салоне, справа, как будто в бардачке что-то брякает. Такая ситуация при морозе больше -15, на холостых, как салон прогреется - пропадает. Звук как будто что-то в резонанс входит с вибрацией двигателя на холостых. Сталкивался кто-нибудь?
  15. energia
    energia Новичок
    5 мар 2010
    41
    VW GOLF MK6 GTI
    на гольфе это 99 процентов топливные трубки.
    http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=20684
