Подскажите у кого установлен штатный блутуф, музыку с iPhone например можно по воздуху передавать на штатную акустику ? (поддерживается такой профиль блутуф). Идея в том, что если это работает - может можно как то передавать на штатную акустику звуки программ ? интересует навител - то есть его предупреждения о радарах (если слушаешь музыку с CD например и впереди камера - было бы круто если бы она автоматически приглушалась и навител говорил про камеру). Звучит как фантастика конечно , но чем черт не шутит ))) во всяком случае тогда можно не с CD слушать, а с телефона и должно по идее работать ... у товарища в Volvo S80 новой играет музыка так, хотя у меня была Volvo XC70 2008 года выпуска - там блутуф этот профиль не поддерживал
вчера попробовал сделать это на A6 2012 года выпуска - не получилось. Сам вышел из положения купив простую bluetooth гарнитуру с поддержкой A2DP - теперь если камера и я даже слушаю громко музыку - мне в ухо навител говорит о камерах ))
AMI CAN/MOST (код компл. 7D3) Адаптер Bluetooth®: в наличии с календ. недели 22/08 (МГ 2009) Номер детали: 4F0 051 510 J Комплект поставки см. рис. UPE: 110,- € Может применяться с: MMI пок. 2 (с ПО 700 и обновление драйвера), MMI пок. 3, AMI CAN, Адаптер Bluetooth®: -Адаптер для подключения Bluetooth®-устройств (с функцией A2DP) к Audi music interface, напр., мобильных телефонов, MP3-плееров и т.*п. -Поддерживает протокол A2DP по спецификации 1.0. -Может использоваться с будущими спецификациями путём обновления ПО (напр., Bluetooth® профиль AVRCP 1.4 и т.*п.). Сохраняет данные для автоматического соединения с устройствами (до 5). Одновременное соединение нескольких Bluetooth®-устройств с AMI Bluetooth® невозможно. Одновременное соединение мобильного телефона с более чем одним Bluetooth®-интерфейсом может вести к сбоям (срыв связи, характерные GSM-щелчки и т.*п.). Напр., одновременное использование его через UHV (комплект подключения телефона) и AMI. Рекомендуется GSM-модуль отключить. После первоначального «знакомства» адаптер соединяется с устройством Bluetooth автоматически. Удобное управление через MMI, сейчас управление внешними устройствами Bluetooth через MMI*— в зависимости от конкретного устройства*— возможно только ограниченно, с дальнейшим развитием стандарта Bluetooth® (AVRCP, A2DP) ситуация будет постоянно улучшаться. Используемый профиль Bluetooth® адаптера Audi Bluetooth®:профили Bluetooth®*— это своего рода соединительные звенья между программными приложениями и аппаратным обеспечением. Профиль определяет, как те или иные протоколы Bluetooth® с определёнными параметрами должны использоваться, чтобы два устройства разных моделей или изготовителей могли обмениваться данными друг с другом. A2DP представляет собой протокол, позволяющий устройствам разных производителей передавать через беспроводной интерфейс Bluetooth® стерео аудиосигнал. A2DP = Advanced Audio Distribution Profile A2DP-SNK = определяет работу принимающего устройства A2DP-SRC = определяет работу передающего устройства, т.*е. источника аудиосигнала Пример: Работа стерео-наушников определяется A2DP-SNK, а работа MP3-плеера*— A2DP-SRC. Этот профиль часто используется вместе с AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), чтобы обеспечить дистанционное управление источником сигнала. В протоколе A2DP аудиофайлы передаются с помощью так называемого SBC-кодека. Поэтому устройства, как правило, передают MP3/ACC-файлы в формате SBC. Указания по эксплуатации адаптера Bluetooth®: - Если в автомобиле одновременно находятся несколько устройств Bluetooth® с функцией A2DP, адаптер Bluetooth® соединяется с тем из них, с которым он был соединён в предыдущий раз. В некоторых случаях может оказаться необходимым подтвердить установление соединения на внешнем устройстве Bluetooth®. Адаптер Bluetooth® переводит внешнее устройство Bluetooth® в режим воспроизведения, т.*е. устройство начинает играть автоматически. Во время воспроизведения синий светодиод в адаптере мигает с высокой частотой. Как только внешнее устройство с функцией A2DP устанавливает соединение с адаптером Bluetooth®, адаптер становится невидимым для других устройств Bluetooth®. -Если воспроизведение включается только на подсоединённом внешнем устройстве (как, напр., на некоторых мобильных телефонах), песню можно передать в MMI вручную, выбрав «Forced Audio Connect». -Одновременное использование других функций A2DP-устройства, напр., передача больших объёмов данных на другое внешнее устройство Bluetooth® может негативно сказываться на качестве воспроизведения звука. В этом случае необходимо прервать эту передачу!
проверил недавно на шатной MMI с блутуф на А6 2011 года выпуска (декабрь 2011) - все работает через A2DP ! но для себя решил что удобней взять гарнитуру блутуф и все - держит заряд 3 недели, зато радио могу слушать и предупреждения о камерах одновременно ))
