гидротрансформатор на алроуд
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем igorjek, 14 фев 2010.
  1. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    вообщем проблема такая, периодически выскакивает ошибка по АКПП муфта блокировки гидротрансформатора, отсутствие крутящего момента!
    В движении это никак не отражается, во всяком случае я не замечаю изменений.
    Умные люди сказали что умирает гидротрансформатор,и его нужно:
    а) резать , чистить, ремонтировать(не рекомендовали)
    б) купить новый, и заменить.
    номер моего ГТД--01V323593, стоит на экзисте 33 рубля.Готовлюсь к замене!
    Вопрос в следующем, кто нибудь уже менял ГТД, где брал, сколько отдал денех за него?
    как менял?
  2. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    при замене ГТД, я так понимаю масло и фильтр надо также все поменять.
    как проверить состояние масляного насоса?
    В последнее время стало модным снимать плиту и там фсе там тоже мыть!
    че там грязь что ли?
  3. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Почитай форум! Много мильёнов раз обсуждалось! Поиск рулит!
  4. Luft
    Luft Новичок
    10 фев 2010
    42
    Audi A4 1.8T 06г., S4 2.7
  5. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    дай дельную ссылку...
  6. Илья Д.
    Илья Д. Участник форума
    29 ноя 2009
    209
    Allroad 2.7T 2003
    У меня в экзисте - 28 рублей.
  7. Red5
    Red5 Участник форума
    14 сен 2008
    189
    не ауди
  8. Ne_vidimka
    Ne_vidimka Участник форума
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    А akm 150rus ремонтом их не занимаеца?
  9. Red5
    14 сен 2008
    189
    не ауди
    К сожалению нет :umnik:
  10. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    у меня было это
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=174355
    починили
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3656541&postcount=55
    пока проблем нет
  11. Red5
    14 сен 2008
    189
    не ауди
  12. mikij
    mikij Участник форума
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    у меня выскакивала та же ошибка, знакомый снял коробку, гидрик был ОК, порвался сальник гидротрансформатора, поменяли его, поменяли масло, 20000 км, полет отличный)))так что может все обойдется малой кровью, пробег на моей уже 215000
  13. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    я понял, но если сальник порвался, то масло бы лилось?
    как он определил , что ГТД окей?
    спасибо, пока машина стоит, сам далеко от дома....
    хочу все подготовить, и в бой!
  14. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Есть такая штука от АКЕ , брал мотро , осталась
  15. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    О чем эта фраза? Подскажите люди :smile42:
  16. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    гидротрансформатор вот эта штука есть , если не понятно людям .
  17. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.519
    ВАЗ 21083
    Оно и льется внутри ГТ, потому и ошибка возникает. Через некоторое время разобьетпосадочное место маслонасоса, провернет втулку и тогда уже польется с коробки.
  18. Валдис
    Валдис Участник форума
    8 июл 2009
    180
    пешеход
    раз уж тема про коробки, то может подскажите, что за гул появляется на ходу в районе коробки, это маслонасос или гдт так гудит? пробег под 200 масло ни разу не менялось,..
  19. igorjek
    18 авг 2007
    3.118
    AUDI ALLROAD C5
    появилось небольшое подтекание масла между двиг и акпп!
    гтд менять или ремонтировать это понятно, а что делать с подтеканием?
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.519
    ВАЗ 21083
    Теперь еще и маслонасос менять. Втулку уже провернуло скорее всего. ГТ тоже ремонтировать скорее всего уже поздно.
    Хотя чудеса бывают.
